wie demontiere ich das alte kettenrad der cb 50j ?
Beitragvon dirt track » 20.01.2011 21:06
bei meiner cb 50j ist die der ganze kettensatz fällig undich weiss nicht wie man die dämpfereinheit demontiert! Kann mir vllt jemand helfen ?
lg luca
dirt track
Fahrzeug(e): Honda CB 50 J, Hercules L 50 Extra, Rixe RS 50 Champion
Postleitzahl: 79336
Beitragvon sidecar » 21.01.2011 01:10
dirt track hat geschrieben:dämpfereinheit demontiert!
Was ist mit Dämpfereinheit gemeint? und was hat daß mit dem Wechsel des Kettenrades zu tun?
(Schraubst die Achse auf,ziehst die raus/runter und das Rad ist raus,Dann schraubste das Kettenrad ab und Neues ran! ).
sidecar
Fahrzeug(e): Puch/Suzuki-Jawa 500 Bahngespann
Beitragvon dirt track » 21.01.2011 19:54
ja das ist mir auch klar ! das hab ich auch schon gemacht aber wie das neue kettenrad drauf ? das alte ist zusammen mit diesen dämpfer ! und wie bekomme ich die zwei teile auseinander ?
dirt track
Postleitzahl: 79336
Beitragvon sidecar » 23.01.2011 01:15
dirt track hat geschrieben:das alte ist zusammen mit diesen dämpfer ! und wie bekomme ich die zwei teile auseinander ?
Entschuldige bitte,
aber das Kettenrad ist nur zusammen mit der Felge!
Was meinst Du genau?
sidecar
Beitragvon cluberer2003 » 24.01.2011 15:53
Ich weiß nicht, wie die CB 50 am Hinterrad aufgebaut ist. Es könnte aber sein, dass der Kollege einen Ruckdämpfer meint.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon sidecar » 25.01.2011 00:57
Ja aber das Kettenrad ist zur Felge immer freilaufend!
Die einzige Halterung ist noch der Bremsteil.
Eine Beschreibung die wir verstehen sollte doch möglich sein,denn ich hasse Ratespiele!
sidecar
Beitragvon PUCH-Schrauber » 25.01.2011 19:04
fahr mit einem Schraubenzieher hinter dem Kettenrad rein, und hebels raus/ab(das Kettenrad von der Radnabe) falls es nicht schon von alleine rausfällt, was NORMALERWEISE der Fall ist, bei dir anscheinend aus mir unbekannten Gründen nicht.......
MfG
PUCH-Schrauber
Bilder: 10
Fahrzeug(e): Honda:SS50,CB50J; Puch:MS, 2xVS,DS, 250SG, MS50V; Suzuki:DR500S,GT250,KTM LC4 620
Postleitzahl: 7122
Land: Oesterreich
Beitragvon dirt track » 25.01.2011 21:21
hast du denn eine cb 50j ?
dirt track
Postleitzahl: 79336
Beitragvon PUCH-Schrauber » 25.01.2011 22:57
ja, ich hab eine CB 50 J
bei der SS 50 ist das mit dem Schwingungsdämpfer glaub ich auch so, da dachte ich mir auch, hä?, als ich die Felge in der Hand hatte, bis dann das Kettenrad mehr oder weniger von alleine runtergegangen ist....
MfG
PUCH-Schrauber
Bilder: 10
Postleitzahl: 7122
Land: Oesterreich
Beitragvon dirt track » 26.01.2011 21:14
sorry ich bin nicht gut im erklären !
es hat was mit dem ruckdämpfer zu tun
dieser ruckdämpfer ist mit dem kettenrad verbunden und diese zwei teile bekomm ich nicht auseinander ! ich weiss nicht wie ichs besser erklären soll
mfg luca
dirt track
Postleitzahl: 79336
Beitragvon sidecar » 27.01.2011 00:57
Das Kettenrad ist doch mit 6 Schrauben befestigt,also wo liegt das Problem diese zu lösen und der andere "Mißt" ist irrelevant!
sidecar
Beitragvon cluberer2003 » 27.01.2011 15:31
Hallo Luca,
das wird schon. Mach doch mal ein Bild und stells ein. Dann kannst du das schön beschreiben. Okay?
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Arctic Wolf » 27.01.2011 23:15
Ich glaube ich weiß was du meinst. Du meinst sicher das hier oder?
Das schwarze gummi kannst du abnehmen. Das wären die Dämpfereinsätze.
Normalerweise musst du aber nur die schrauben am kettenrad lösen und der dämpfer geht ab?!
Gruß Jannik
Arctic Wolf
Fahrzeug(e): Hercules KX 5
Postleitzahl: 49584
Beitragvon dirt track » 29.01.2011 20:35
ja genau das sind sie !danke !
bei mir sind es aber 4 runde köpfe am kettenrad
wo sind dann diese schrauben ?
mfg luca
dirt track
Postleitzahl: 79336
Beitragvon lalali » 19.06.2011 19:26
hallo luca,
zu deinem problem, (wahrscheinlich schon gelöst): die 4 ruckdämpfer sind nur im hinterrad eingesteckt und sind nicht verschraubt. das kettenblatt wird einfach eingesteckt und fertig ist´s.
dann kommt noch ein sprengring drauf, damit das kettenblatt fixiert wird.
lalali
lalali
Fahrzeug(e): TW125-RD80LC2-NSR50/80-CY50/80/100-Cobra125-Ape125
Postleitzahl: 26316
Nächste
Zurück zu Honda
