Honda Camino Bremse hinten wechseln???
Beitragvon Poerksen » 15.08.2020 16:02
ich will bei meiner Camino die Bremse hinten neu machen,Rad habe ich ausgebaut nur leider bekomme ich die Schraube am Ritzel nicht gelöst gibt es da einen Trick?? Oder brauch man Spezialwerkzeug?
Poerksen
Fahrzeug(e): Honda Camino / Zündapp 442
Postleitzahl: 25791
Beitragvon ingolino » 15.08.2020 19:33
Mach am besten mal ein Foto
ingolino
Fahrzeug(e): Yami RD 80 LC2
Postleitzahl: 52538
Beitragvon Poerksen » 15.08.2020 20:42
Poerksen
Postleitzahl: 25791
Beitragvon ingolino » 16.08.2020 07:57
Ui, sollte das mal eine Sechskantmutter gewesen sein?
Da die ja ohnehin ausgetauscht werden sollte ,würde ichs mit erhitzen und Hammer und Meißel probieren. Es sei den du hast eine richtig grosse Wasserpumpenzange zur verfügung
ingolino
Postleitzahl: 52538
Beitragvon xsbobo » 16.08.2020 10:51
Ich glaub eher du brauchst so einen/ ähnlichen Schlüssel
https://www.ebay.de/itm/Universal-Verstellbar-2-Pin-Steckschluessel-Winkelschleifer-Schluessel-8-50mm-/402300104294?_trksid=p2385738.m4383.l10137.c10&nordt=true&rt=nc&orig_cvip=true
Ich vermute das die 4 Kant Aufnahme in der Schwinge gleitet und das der Ring auf dem "lösen" steht abgeschraubt werden muss.
Pass auf wenn du diesen Ring abschraubst dahinter könnten lose Kugeln von einem Kugellager sein, das du sie nicht verlierst
CU Bobo
________________________________________________
Früher:
3 Tage saufen, 3h schlafen= wieder fit ;-)
Heute:
3h saufen, 3 Tage schlafen= immer noch nicht fit :-(
xsbobo
Bilder: 8
Plz/Ort: 96358 Teuschnitz
Fahrzeug(e): Hercules 214, Piaggio Zip SSL, CF Moto 450 One, Dodge Durango SLT V8 LPG
Postleitzahl: 96358
Beitragvon ingolino » 16.08.2020 11:21
Ich denke nicht das das Kugellager zerlegt werden muss um die Mutter abzukriegen
ingolino
Postleitzahl: 52538
Beitragvon xsbobo » 16.08.2020 13:32
CU Bobo
Früher:
Heute:
xsbobo
Bilder: 8
Postleitzahl: 96358
Zurück zu Honda
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
Werbung
Facebook-Seite von 50er-Forum
