Honda CB 50 J - kein Zündfunke
Moped Bob
20 März 2020
Honda CB 50 J
Hallo Zusammen,
könnt Ihr mir vielleicht helfen? Ich weiss nun seit längerem nicht mehr weiter.
Ich habe eine alte Honda CB 50 J erhalten.
Lief anfangs garnicht. Habe dann eine neue Zündspule eingebaut und neuen Zündkerzenstecker.
Dann war ein Funke da und ist auch ein bisschen gefahren, aber nicht gut.
Habe nun einen neuen Unterbrecher eingebaut und auch richtig justiert.
(Bei "F" fängt er an sich auseinander zu bewegen)
Habe die Honda dann zerlegt und komplett neu lackiert.
Kabel wurden wieder genauso eingebaut wie vorher, hier passt alles.
Habe auch noch einen neuen Kondensator mit eingebaut.
Jetzt ist aber garkein Funke mehr da...
(Zündkerze geht sicher)
Liegts vielleicht daran, dass ich bisher immer nur die alte (sicher nicht mehr funktionierende) Batterie dran gehabt habe? Teilweise war sie auch abgeklemmt bei den allerersten Probefahrten.
Wär super wenn jemand einen Ratschlag hätte :)
Bin mit den alten Mopeds eigentlich schon gut vertraut, hab auch mehrere. Aber bei der Elektrik hörts bei mir dann auf leider..
Danke schon mal!!
Moped Bob
Die Batterie ist zu mindestens sxhon mal unerheblich, die braucht die CB Zündung nicht.
Danke für Deine Antwort!
Ich habe grad eine neue Batterie bestellt.
Aber kann es sein, dass dabei irgendetwas kaputt gegangen ist?
Kontakte schauen eigentlich noch ganz gut aus vom Unterbrecher...
Berndk
W
Wast566
W
serial
W
wieseverteel
W
