Servus erst moi.
Hab vor einem Jahr mit meiner Honda einen Kolbenschaden gehabt. Hab mich dan bisschen in das Thema Moped eingelesen und hab sie Zerlegt. Kolben und Kolbenlager defegt.
Zylinderkopf und alles drumrum wurde erneuert.
Getriebe wurde auf Schäden überprüft, keine Schäden zum Glück sieht sehr gut aus.
Lager wurde ebenfalls erneuert und Dichtungen.
Moped sprang nicht an.
Habe den Vergaser gereinigt und die Nadel getauscht und Grundeinstellung vorgenommen, Luftschraufe für Standgas 1,5 Umdrehungen raus und Standgas Schraube 2 Umdrehungen raus. Moped läuft einwandfrei im Standgas.
Leider habe ich jetzt Probleme im unteren Drehzahlbereich zieht das Moped kaum, wen ich die kuplung schleifen lassen und der Motor hochdreht zieht das Moped perfekt.
Meine Vermutung, neue Nadel falsch oder Nebendüse zu klein.
Ob dieses Problem schon vorher war weiß ich nicht mehr glaube schon. Was meint ihr dazu.
MFG Dominik
