Honda NSR 50 fährt schlecht an
Beitragvon Vanillawhitew » 11.03.2020 15:36
Hallo, ich habe folgendes Problem mit meiner NSR50, Das Motorrad läuft im Stand ohne Probleme, sobald ich anfahre geht die Maschine quasi aus, ausser ich fahre mit 7000 Umdrehungen an, und auch dann macht sie keinen Problemlosen Start, in niedrigen Touren ist sie echt nicht zu gebrauchen wenn ich unterwegs bin. Weiß jemand an was das liegen könnte? Das Problem macht das fahren mit der Maschine fast nicht möglich
Mit freundlichen Grüßen,
Marc:)
Vanillawhitew
Fahrzeug(e): Honda NSR 50, Honda CB450S
Beitragvon kotte » 11.03.2020 18:22
Das sind zu wenig Informationen!
Wie hoch dreht sie den so wärend der Fahrt?
Welch Übersrtzung ist montiert?
Was für ein Vergaser?
Bilder: 9
Fahrzeug(e): div 50er
Postleitzahl: 53332
Beitragvon Vanillawhitew » 12.03.2020 04:30
Also, ich habe seit Gestern einen 65ccm Malossi Block verbaut, das Problem ist nach wie vor trozdem das gleiche! Ich habe einen 18mm Vergaser mit der Düse die im Malossi Kit mit drin war verbaut (die Größe steht nicht drauf, aber ist ja nicht umsonst im Kit) und die Nadel ist so eingestellt dass sie am Fettsten läuft (wie von Malossi vorgeschrieben), ausserdem habe ich habe eine Gianelli Sportauspuff. Die Übersetzung ist die Orginale, habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf aber da wurde nichts dran geändert. Während der Fahrt dreht sie auf 10-11 tausend
Vanillawhitew
Beitragvon kotte » 12.03.2020 10:17
Die Hauptdüse kann die Ursache nicht sein, da das Moped ja oben herum läuft.
Check mal:
- Nebenluft, irgandwas am Vergaser nicht dicht,
- Membran defekt,
- Gemischraube zu,
- Bohrungen im Düsenstock
- Zündung steht zu früh
Bilder: 9
Postleitzahl: 53332
Zurück zu Honda
