Honda NSR 50, Baujahr 1989, Dokumentation
Honda NSR
7 September 2019
Wunstorf
Honda NSR 50 Bj. 89, Rex Off Limit 450
Guten Abend liebe 50er Fangemeinde,
wie unter der Rubrik "Mitgliedervorstellung" schon geschrieben, habe ich heute tatsächlich eine Honda NSR 50 (Typ AC 08) von 1989 erworben.
Die Maschine hat stolze 32tkm gelaufen, laut dem vorherigen Besitzer noch mit den ersten Zylinder und Kolben ausgestattet.
Optisch ist sie im Moment kein Hingucker, irgendjemand hat versucht sie mehr schlecht als recht in blau zu lackieren :psycho:
Positiv hervorzuheben ist, dass alle Verkleidungsteile noch da sind und auch nicht gerissen sind. Der Motor läuft und die Gänge lassen sich noch gut durchschalten. Leider hat sie zwei Plattfüße, so dass ich keine Probefahrt bei uns in der Straße unternehmen konnte.
Wartungsmäßig schein es allerdings der Supergau zu sein, wann der letzte Service gemacht wurde, konnte mir der Besitzer nicht mehr sagen. Insgesamt stand die NSR wohl 11 Jahre in einem Schuppen und wurde 2011 zuletzt angemeldet für Runde durch das Dorf.
Als erstes werde ich jetzt die Schläuche in den Reifen ersetzen damit ich die NSR zumindest wieder schieben kann. Danach werde ich mich wohl mal dem Vergaser widmen.
In diesem Zuge wollte ich mal in die Runde fragen, ob nicht jemand ein Werkstatthandbuch für mich hat. Natürlich nicht geschenkt, ich bin durchaus bereit ein paar Euros zu bezahlen ... würde mich auch schon über ein Leihgabe freuen.
Unten kommen jetzt noch ein paar Fotos von der Abholung der NSR.
Oliver
<br /><br />-- 08.09.2019 22:12 --<br /><br />Ach so ... kleiner Zusatz noch. Die Batterie fehlt und im Tank hat sich ein wenig Flugrost eingenistet ...
Geht doch, zumindest ist alles dran... schönes Projekt, halt uns auf dem laufenden.
Heute sind die ersten Teile für das Moped angekommen ...
Neuer Schlauch für den Vorderreifen in 2.75x17 und für den Hinterreifen in 3.00x18.
Ich hoffe das Morgen die Motorradheber kommen, dann kann es am Wochenende hoffentlich an die Demontage der Verkleidung und der Räder gehen. Die Reifen an sich sehen noch gut aus, sind aber auch schon aus 2014.
Mal sehen ob ich die Schläuche selber wechseln kann oder ob ich doch den Reifenhändler bemühen muss. Dann würde ich aber auch gleich neue Reifen aufziehen lassen. Ziel ist es, dass Moped erstmal wieder beweglich zu machen, so dass ich es in der Garage und auf dem Hof schieben kann.
Oliver
...und weiter geht´s .....
Gestern sind endlich die Motorradständer angekommen :D
Danach konnte dann auch endlich die Demontage der Verkleidung starten und ich konnte mir ein vollständiges Bild vom Moped machen.
Grundsätzlich sieht auch hier unter der Verkleidung alles gut aus ... ein wenig Flugrost am Rahmen aber nichts wildes.
Und vielleicht ein ganz klein wenig zu schweißen :roll:
Sooo....nach zweiwöchiger Pause hier mal wieder ein kleines Update zur Honda:
Da ich mittlerweile weiß, dass die Honda fährt und durchschaltet, sie aber leider ausgeht, sobald ich den Choke wieder reinschiebe, habe ich mir mal einen Schlachtplan überlegt, wie ich vorgehen werde. An erster Stelle steht dabei, den Choke wieder in Ordnung zu bringen, um dort aber die Einstellungen am Vergaser vorzunehmen habe ich mich entschieden, erstmal alle Flüssigkeiten komplett zu tauschen um das Moped dann warm zu fahren und mich anschließend um die Einstellungen zu kümmern. In den Vorderreifen hab ich übrigens den neuen Schlauch eingezogen, am Hinterreifen war das Ventil lose. Schnell wieder festgedreht und siehe da...auch der Reifen hält wieder die Luft.
Als erstes hab ich also den Tank demontiert und geleert ...
...und danach den Vergaser ausgebaut, zerlegt und gereinigt. Der sah gar nicht so schlimm aus wie ich dachte.
Danach hab ich den Kühler sowie den gesamten Kühlkreislauf ordentlich durchgespült und neu befüllt. Der Kühler lässt sich übrigens super mit CocaCola reinigen :mrgreen:
Foto vor der Reinigung, hinterher habe ich leider keines gemacht :roll:
Hier mal ein vorher ....
und ein nachher Bild.
Für die Tankentrostung habe ich mir übrigens das Mittel von Rostio inkl. Tankschutzemulsion geholt, werde mich am Wochenende darum kümmern. Getriebeöl werde ich dann ebenfalls tauschen.
Hallo Leute,
heute ein kurzes Lebenszeichen von mir. Hatte viel zu tun die letzten Tage ....aber am Wochenende geht es weiter.
Bis jetzt habe ich den Tank von Rost befreit und die alte Farbe abgebeizt, demnächst wird grundiert und dann eventuell schon lackiert. Fotos folgen in Kürze.
Oliver
Super,
das wird ja was nächstes Jahr mit ner Tour :wink:
Saubere Arbeit,weiter so!
lg franx
über den Winter war ich recht fleißig, hier gibt´s es also mal wieder ein neues Update zur Honda:
Der Tank wurde wie schon geschrieben entrostet, abgebeizt und neu grundiert.
Der Gepäckträger wurde ebenso entrostet und neu in schwarz lackiert, hier habe ich im Moment nur leider kein Foto zur Hand.
Über ein bekanntes Anzeigenblatt konnte ich erfolgreich einen neuen Scheinwerfer ergattern, der alte war leider nicht mehr zu gebrauchen gewesen.
Vorder- und Hinterrad musste ich dann doch nochmals ausbauen, da die Luft nicht in den Reifen bleiben wollte. Beim Vorderrad z. B. hatte ich beim Reifen aufziehen den Schlauch versehentlich eingeklemmt :psycho:
Da ich also schonmal dabei war habe ich es gleich richtig gemacht, mittlerweile sind die Reifen und Schläuche komplett neu und die Radlager getauscht. Felgen poliert und ausgebessert, jetzt sehen sie ganz passabel aus:
-- 07.03.2020 12:51 --
Weiter ging es mit der hydraulischen Vorderradbremse, diese habe ich komplett zerlegt und überholt (sämtliche Dichtungen getauscht und neue Kolben eingebaut).
Ich muss nur noch alles wieder zusammenbauen :lol:<br /><br />-- 07.03.2020 12:55 --<br /><br />Ohje...irgendwie sind die Fotos jetzt im Beitrag durcheinander gewürfelt worden ....
Es geht doch voran..
Was hast du da eigendlich als Abbeitzer genommen? Das Biozeugs bewirkt doch normalerweise gar nichts.
Ne...Bio war an dem Abbeizer aber auch wirklich gar nichts, hat gestunken wie Hölle und zur Sicherheit hab ich das auch nur mit ein paar säurebeständigen Hanschuhen benutzt. Die genaue Marke des Abbeizers fällt mir gerade nicht ein, ich mache aber heute Abend mal ein Foto von der Flasche.
Sieht doch schon mal gut aus. Vielleicht sieht man dich ja mal in Wunstorf.
lg franx
Habe gerade mal die Flasche mit dem Abbeizer fotografiert, war irgendein No-Name Produkt aus dem Toom Baumarkt 8)
Chris84562
MBX Driver
ingolino
ingolino
André Merk
7K
ingolino
ingolino
