von Sini » 29.07.2015 11:02
Willkomen,
Bei fehlender Kompression fallen mir kaputte Zylinderkopfdichtungen ein, oder Kolbenringe. Im Schlimmsten Fall ist dein Zylinderkopf nicht mehr plan und pfeift auf einer Seite raus, weil er dort nicht richtig angepresst wird.
Ob es die Kompression ist kannst du aber eigentlich leicht prüfen. Dreh die Kurbelwelle einfach mal von Hand und hör zu. Wenn der Motor dir einen leichten Wiederstand liefert und merklich "grunzt", dann sollte Kompression da sein. Dazu kannst du aber auch den Kickstart verwenden und den Motor damit andrehen.
Nebenbei...
Hast du schon die Luftzufuhr gechekt, sprich Filter sauber? Mal probiert ob die Zündung mitspielt( Zündkerze raus, anstecken und an Zylinder halten und schauen ob sie funkt)
Allgemein das Leerlaufgemisch mal anders einstellt?
