Also von Anfang an, ich habe an meinen Honda Bali ein paar Teile getauscht.
1. Orginal CDI gegen eine offene
2. Sportauspuff ungedrosselt
So der Roller lief drei Tage ohne Probleme, jetzt geht's los ich habe im Standgas das Problem das der Roller "ruckelt" als ob er los fahren will ".
Ich habe am Standgas nichts verändert,beim Fahren gibt es keine Probleme zieht gut durch und läuft normal. Nur im Standgas ruckelt er wenn ich die Bremse löse das hatte ich vorher nicht.
Könnte es die Kupplung sein ?
Oder die Vario ?
Würde mich über schnelle Antworten sehr freuen bevor ich etwas Bestelle.
Die Bremsen können es nicht sein die sind neu .
danke im voraus für Eure Hilfe.
