Lichtspule anschließen
Kondensator nicht - der ist nur für Zündung. Kommt mit an die Verschraubung der Spule. Bei manchen ist dieser Anschluss verlötet und die haben dann sowas nicht.
Ach so. Alles klar Danke
Hallo! Die wäre?
Hallo zusammen. Habe ein Problem mit der Elektrik bzw. Das vordere und das hintere Licht geht nicht an meiner Hercules 219 Bj.1960
Es wurde schon eine neue Lichtspule eingebaut von einem ( Fachmann in der Werkstatt) aber es funktioniert nicht und er weiß auch nicht weiter. Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte. Neue Birnen sind auch drin. Werd noch verrückt.
Danke im voraus
Gruß Manne
U
sidecar
