Lukas123
- 16 Juni 2015
- 7
nachdem ich nun meine Generic Trigger 50 zum laufen gebracht habe, gibt es schon ein weiteres Problem..
Sie hat einfach kein Standgas und in den unteren Drezahlen null Leistung! Wenn es den Berg runter geht und sie dann doch mal auf Drezahl kommt zieht sie jedoch richtig gut und ich kann locker bis in den 3-4 Gang hochschalten wenn ich sie nicht von der Drezahl runter lasse. Auch die Endgeschwindigkeit beträgt bei leichtem Gefälle 60- 65 km/h. Jedoch kommt sie komischerweise ab dem 5. Gang nicht mehr auf so hohe Drezahlen wie vom 1.-4. Gang :|
Auf Falschluft habe ich sie bereits überprüft und auch die Zündkerze ist rehbraun, sodass ich ein falsches Gemisch ausschließe!? (Habe auch schon jede mögliche HD ausprobiert und ewig lang am Vergaser rum geschraubt...)
Habe auch im Internet gelesen, dass es am Auspuff oder der Zündung liegen kann!?
Was ich dazu noch sagen muss ist, dass der Vorbesitzer wohl die Drossel am Krümmer (unschön) rausgeflext hat!
Ich hoffe es gibt jemanden der eine Idee hat, an was es (sonst noch) liegen kann.
Und was evtl auch noch zu sagen wäre ist, dass sie meiner Meinung nach vlt etwas zu stark qualmt (weiß)!
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
