Chrissi.M
- 3 Oktober 2015
- 69
- Plz/Ort
- 78176
- Fahrzeug(e)
- Hercules Prima 5s+ Generic Trigger Sm50+Rieju MRT 50 Freejump
Servus,
erstmal paar Daten: Ist die Rieju MRT 50 Freejump als Sumo. Baujahr ist 2016, Erstzulassung war letzten September und sie hat knappe 6000km runter. Ist auf 70km/h entdrosselt.
Ich habe mir neulich diese LED Blinker 4 mal zugelegt mit 12V und 1 Watt:
http://www.ebay.de/itm/LED-MINI-MICRO-B ... SwQTVWB6zl
und dieses Blinker Relais:
https://www.gearparts24.de/blinkerrelai ... a3329.html
Nun habe ich alle Anschlüsse überprüft, müssten auch richtig angeschlossen sein am Relais (richtige Anschlüsse nicht beim ersten mal gefunden)und den Steckverbindungen aber wenn ich den Blinker an mach (auch bei Gasstößen) leuchten sie nur kurz auf und dann ganz schwach weiter. Wieso? Relais würde überprüft und "funktioniert".
Ich habe das alte Relais zum prüfen dran gebaut aber dann leuchten sie nur hell und bleiben so. Auch wenn ich es komplett weg lasse und die "Relaisanschlüsse" am Kabelbaum zusammenfüge leuchten sie nur. Ein Blinken war nie Zusehen bei allen Optionen. Kurzer KZ-Halter wurde ebenfalls verbaut und funktioniert, sowie alle anderen Lichter an dem Fahrzeug.
Ist das Relais beschädigt? Ist es das falsche oder habe ich etwas falsch angeschlossen/vergessen?
Würde mich über Hilfe freuen.
Mfg Christoph M.
Mfg Christoph M.
