Tacho Problem und paar allgemeine fragen.
Mitch
13 Januar 2012
hallöle hab mir ne 50er beta rr (2005-2006 ) zum herrichten angeschafft soweit sogut
mopped hatte nen fresser (70er) hat aber jetzt nen 50er ori zylinder drauf
erste frage : was hatn das ding original für nen vergaser? mom is ein 17,5er dello mit 110er hd drauf.
zweite frage:
wie teste ich an dem ding am besten wie die ölpumpe funktioniert gibts da nen spezial trick beim am6 ?
dritte frage:
mopped hat ja keine batterie (wüsste jeden falls nich wo )
nun ists so dass wenn der motor läuft und der leerlauf drin ist geht die digital tacho beleuchtung an und die diversen lichter blinken auch ab und an mal aber der tacho zeigt nichts an ... leuchtet und flackert orange
sobald man nen gang einlegt geht nichts mehr kein licht und auch kein flackern mehr...
hoffe ihr könnt mir bisschen helfen
danke
Kann sein dass etwas Falsch verkabelt !
oder dass du irgendwo nen Kabelbruch hast -Bzw du ein kabel abgesteckt hast
kuck einfach mal die elecktronick im vorderen bereich deines mopeds ann
mfg dennis
Wenn ich mich recht entsinnen ist es nen 16er Gaser ori bei dem Bj.
verkabelung ist alles tipp top... hab nun die batterie im tacho gewechselt und solange der leerlauf drin ist funktioniert alles soweit ganz gut nur sobald man nen gang einlegt geht er aus und macht garnichts mehr...
MopedJunkie97
MopedJunkie97
MopedJunkie97
ThE_CoOn
ThE_CoOn
ThE_CoOn
