Stottert im 5. und 6. gang
Beitragvon BetaTyrol » 21.03.2016 19:00
Hallo liebe community!!
Ich habe eine beta rr 50 standart
Krümmerdrossel ist raus.
Nun hab ich folgendes problem:
Wenn ich bergauf fahre, oder im 5. bzw 6. gang geradeaus fahre dann fängt sie nach kurzer zeit an zu stottern und setzt immer wieder mal aus.
Jedoch wenn ich bergabfahre dann läuft sie einwandfrei, und auch wenn ich sie ohne gang hoch drehe dann fehlt auch nichts.
Bin am verzweifeln, kann mir jemand weiterhelfen wäre sehr dankbar
Mit freundlichen Grüßen Laurin
BetaTyrol
Fahrzeug(e): Beta RR 50 Motard 2012
Beitragvon daves » 21.03.2016 20:17
Hallo laurin
Es könnte vieles sein,aber bei mir hatte ich auch einmal so ein ähnliches Problem.
Stelle sicher das du die richtige Kerze mit dem richtigen Wärme wert drin hast.
Wen du die krümmer drossel raus hast,dann hast auch bestimmt die gaser düse um Ca,5%erhöht?
Sonnst könnte sie dir zu mager laufen.
Gruß Jürgen
Jürgen
daves
Plz/Ort: 67059 ludwigshafen
Beitragvon BetaTyrol » 21.03.2016 20:29
Hallo Jürgen
Zuallererst vielen dank für die schnelle Antwort!!
Wie kann ich dies sicherstellen, und woher weiss ich das?
Nein ich hab am vergaser nichts verändert?
Ich werd morgen mal nachsehen welche düse ich drinnen hab, und dann morgen nochmals posten
MfG Laurin
BetaTyrol
Beitragvon daves » 21.03.2016 21:38
Jürgen
daves
Beitragvon BetaTyrol » 21.03.2016 21:49
Ich glaub aber nicht dass es die zündkerze is, weil die der Mechaniker gerade erst getauscht hat
BetaTyrol
Beitragvon daves » 21.03.2016 22:43
Hoffentlich auch die richtige
Die 9er
Jürgen
daves
Beitragvon BetaTyrol » 21.03.2016 22:55
Aber dass das dann beim bergab fahren nicht so ist, ist doch auch komisch oder?
BetaTyrol
Beitragvon BetaTyrol » 23.03.2016 18:57
Jz läufts garned mehr
BetaTyrol
Beitragvon daves » 23.03.2016 20:46
Hast irgendetwas dran gemacht oder kam das plötzlich?
Wen es plötzlich kam,hätte ich die zündung in Verdacht.
Gruß Jürgen
Jürgen
daves
Beitragvon BetaTyrol » 23.03.2016 20:51
Nein ich hab eigentlich nichts gemacht, nur mit dem karcher runtergedampf
Gruß Laurin
BetaTyrol
Beitragvon daves » 23.03.2016 22:43
Ich habe schon vor paar Kommentaren oben den Verdacht schreiben sollen.
Ich hatte einmal an meiner alpino das Problem,nur umgekehrt.In den unteren Drehzahlen hatte sie geruckelt und bei höhere Drehzahl lief sie ohne Probleme,ausser es hatte geregnet oder feucht und Nebel.
Ich hatte einen Haar riss im zündkerzen Stecker,den konnte man nicht sehen,nur im dunkeln konnte man die funken sehen.
Ist nur eine Möglichkeit für das Problem.
-- 23.03.2016 21:44 --
Jürgen
daves
Beitragvon BetaTyrol » 23.03.2016 22:47
Ok werd ich morgeen versuchen
-- 23.03.2016 21:47 --
BetaTyrol
Zurück zu Beta
