meine ZR50K hat eine Getrenntschmierung.
Jetzt habe von vielen mitbekommen, dass Gemisch besser ist zum fahren.
Was sagt Ihr dazu??
MfG
RawRider1999
Getrennt ist besser, solange sie funktioniert. Denn nur sie kann den Ölbedarf an Gas _und_ Drehzahl anpassen _und_ die Pumpe kann das Öl direkt auf die Lager spritzen. Dadurch Öl einsparen und Verkokungen besser vorbeugen. Gemisch kann nur auf "Nummer sicher" gehen, was oft eine Überdosierung bedeutet. Ablagerungen und Abgas...RawRider1999 hat geschrieben:meine ZR50K hat eine Getrenntschmierung.
Ähm du hast so eine Pumpe schon mal gesehen und weißt wie sie funktioniert? Wie willst du eine Warnlampe inkludieren?Gikauf hat geschrieben:Eine Warnlampe, wenn die Pumpe ausfällt, wäre sicher sehr Hilfreich.
