bene2607
- 2 Oktober 2016
- 15
- Fahrzeug(e)
- 1
hallo ich habe mir vor ein paar wochen eine suzuki ts 50xk gekauft bj. 1991.
doch sie zieht nicht so gut, auf der ebene fährt sie 50kmh bei 6000upm. und leichte steigungen nur noch mit 30 kmh und etwas steilere steigungen nur noch mit knappen 20kmh.
ich hab mir dann den rennauspuff von mopshop.de gekauft in der hoffnung das es danach besser zieht.
als er da war hab ich ihn gleich ausprobiert und habe dann aber fest gestellt das es keinen unterschied macht welcher auspuff dran ist. ich glaube das der alte auspuff genau der gleiche ist wie der neue den ich gekauft habe, da sie genau gleich aussehen und ich sonst auch keinen unterschied feststellen kann. standard war eine 70er düse eingebaut. ich hab dann verschiede größere düsen ausprobiert bis 80er. und hab fest gestellt das je größer die düse sie ist immer weniger hoch dreht. bei der 80er dreht sie nur noch ca. 4500upm und besser ziehen tut sie auch nicht. mit der 70er düse dreht sie so ca. 6000upm.
auch der ESD ist glaube ich nicht der originale.
kann mir jemand sagen was noch machen könnte ohne einen größeren zylinder ? ist vlt eine drossel im auspuff die man aufbohren könnte ?
gruß bene2607
gruß bene2607
