Ambassdor
- 16 April 2015
- 6
Guten Abend Männer!
Ich bin mittlerweile echt ratlos, und zwar bin ich dabei meine suzuki zu restaurieren aber sie will einfach nicht richtig laufen. Folgendes Problem: Motor springt im kalten Zustand sehr gut an in der Regel beim ersten kicken. Läuft dann auch gut und ruhig im Standgas. Gas nimmt sie auch an aber das bleibt nicht lange so, umso länger sie läuft desto schlechter läuft sie, Standgas Drehzahl sinkt stark ab und geht schließlich auch irgendwann aus. Gas nimmt sie auch fast nicht mehr an, gibt man Gas kann es sein das Fehlzündungen auftreten "pfeifen aus dem Auspuff + weißer Rauch" und wenn man stark am Hahn zieht geht sie aus hört sich dann an als würde sie zu mager laufen "ein typisches bröööh Geräusch" allerdings wenn man dann den choke betätigt macht es die Sache nur noch schlimmer. Es sind dann auch leichte Klopfgeräusche zu hören. Sie lässt sich dann auch kaum noch starten. Ich habe dann als der Motor warm war gleich die zündkerze ausgebaut (sehr verrußt außer zwischen den Kontakten, ich gehe davon aus, dass der Motor nicht lange genug läuft bis die selbstreinigungstemperatur erreicht ist) um zu schauen ob noch ein Zündfunke da ist. Zündfunke sieht sehr gut aus.
Was ich alles schon gemacht habe bzw verbaut ist:
Zündkerze ist die verbaut die vom Werk angegeben ist und der Elektroden Abstand stimmt auch.
Zündung habe ich auf den richtigen Zündzeitpunkt eingestellt allerdings musste ich den Zündgeber so einstellen das er kaum öffnet weil es sonst kein Zündfunke gibt. Der Kondensator schaut optisch in keinem guten Zustand aus.
Vergaser ist ein neuer und ich habe schon alle möglichen Einstellungen probiert unter anderem auch verschieden große Hauptdüsen verbaut.
Falschluft zieht er nirgends, mit Bremsen Reiniger überprüft.
Was kann das nun sein? Zündspule defekt trotz vorhandenen Zündfunke? Ich bin über jeden Tipp dankbar
Noch eine Frage : gibt es Maschinen wo der Motor baugleich sind wie die 2k? Hilft denk ich bei der Ersatzteil Suche da ich für die 2k fast garnicht s im Netz finden kann.
Vielen Dank schon mal im voraus
