Suzuki TS 50 Tuning Zylinder
cmstorm
cmstorm
7 Oktober 2014
Moin Leute,
Welchen Zylinder würdet ihr kaufen ?
Ich tendiere zum günstigsten von Airsal. Kann da keine nennenswerten unterschiede zu den andern Feststellen bis auf die nicht vorhandene Lackierung.
Was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
Wie siehts mit Tuning beim Orginalzylinder aus hah den schon jemand bearbeitet oder lohnt das nicht ?
Was habt ihr für Geschwindigkeiten bei was für einen Setup erreicht?
Airsal 95€
http://www.disa-mopedstore.de/Moped...Airsal-75ccm-Alu-Rennzylinder-Mokick-NEU.html
Athena 150€
https://www.goetz-motorsport.de/go/goetzmotorsport2/_dbe,products,3150290.xhtml
Malossi 160€
http://www.moped-garage.net/Moped-B...-50-X-Malossi-Tuning-Zylinder-47mm-75ccm.html
Parmakit 230€
http://www.mopshop.de/shop/-Suzuki-...kit-65281-00-Alu-47mm--p-_824_826_2_2796.html
der Rechner ist echt praktisch, hab bisher immer ein Programm benutzt (ist im Magazin des Forums verlinkt). Mit den Tuningkits hab ich wenig Erfahrung, hab zwar eins von Malossi rumliegen aber noch nicht verbaut.
Gruß,
Simon
Ja hab den irgendwann mal aus diversen Rechnern und Tabellen zusammengebastelt. Hab ich eig für Simson gemacht aber die Daten von der Suzuki waren ja schnell gefunden. Musst nur beim Reifen nachmessen habe nen relativ großen Stollen drauf.
Ich kann vielleicht auch einen Malossi für kleines Geld bekommen hoffe das Klappt.
Ich würde darauf achten, dass der Zylinder schwarz lackiert ist, alles andere fällt direkt auf. Ansonsten unterscheiden sich die Kits wahrscheinlich durch den Drehmomentverlauf bzw das Leistungsband. Hab da aber leider keine Erfahrungswerte.
Gruß,
Simon
Ja den Airsal würde ich einfach lacken das ist kein Problem. Der sieht nach mehr Leistung aus als der Malossi mal sehn was ich günstig bekommen kann. Halten sie dich oft an ? Fahre sonnst nur bei schönem Wetter Schwalbe und hab da nie Probleme mit tuning gehabt :-D
kannst den airsal kaufen wenn du kein problem mit dem lacken hast. wurde nich angehalten mit dem hobel. du fährst ausserdem nicht viel schneller. ist nur extrem laut. vom anzug her allerdings zieht die um einiges mehr nach vorn als mit 50ccm.
und ja die kanäle im 50er musst du bearbeiten, sowie den einlass aufbohren, da dieser enger als der vergaser durchlass ist. kenne allederdings keinen, der das schonmal gemacht hat
lg
Hab den malossi gekauft (war günstig) wird zusammen mit nem Bing 21 und nem neuen Reso wohl einiges an Leistung mehr bringen.
Mal sehn peile iwas zwischen 75-90kmh an je nach Übersetzung
Hallo, ich weiß der thread ist schon älter, aber ich habe mir auch grade eine suzuki ts 50 er gekauft. Aber bei allen zylinder kits steht dass es nicht für die ER typen passt. Hast du das Kit wirklich bei einer ER verbaut oder hast du noch ein anderes modell?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mfg
Das mit dem ER ist bei den Suzuki TS so ne Sache. Das Kit passt nur bei den Suzuki TS50xk mit einem Stoßdämpfer.
Schade, kennt denn jemand ein Preiswertes kit für die ER?
Was ist mit dem hier?
http://www.mopshop.de/shop/Moped-Mofa-S ... _2966.html
-- 16.10.2017 20:45 --
Worin besteht denn eigentlich der große Unterschied des ts 50 er und ts 50 x motors?<br /><br />-- 16.10.2017 23:59 --<br /><br />Kann wirklich keiner was dazu sagen? Ich finde es schade dass kaum etwas über dieses Moped im internet an informationen existiert .
Moin
Ich hab zwar schon länger keine TS mehr, aber soweit ich weiß geht der Krümmer bei der ER schräg nach links vom Zylinder ab, bei der XK geht er gerade nach vorne. Ich denke mal die Abstände der Stehbolzen, Bohrung und Hub bei XK und ER Zylinder sind auch nicht gleich, deshalb kann man sie nicht untereinander tauschen. Bin mir da aber nicht sicher, hatte nie eine ER.
Gruß, Simon
Wie Schaumapfel schon sagt muss man dazu den Anschluss vom Krümmer sehen. Von der Beschreibung her könnte er passen.
@schaumapfel ich hab mir vor nen paar Monaten wieder eine gekauft. Mach einfach immer wieder Spaß. Bin mir dem 80iger Umbau auch recht weit hänge knapp unter 100kmh nach gps bei 15:54
chrissi9712
5K
enduroman99
19K
cmstorm
Lukai1996
Fivestar2
Fivestar2
Fivestar2
