Tobias Claren
- Registriert
- 22 April 2011
- Beiträge
- 53
- Plz/Ort
- 50374
- Fahrzeug(e)
- DiBlasi R7 / Peugeot Elystar 50 TDSI / Chrysler Grand Voyager IV 3.3 Limited LPG
Hallo.
Da man mit einem Pedelec mit schwerem Anhänger nicht weit kommt, und die 250W nicht ideal sind, suche Ich ein "Zugfahrzeug".
Mofas haben mit 1000W die vierfache Leistung, und gedrosselte Roller evtl. mehr. Ist bei Mofas die Leistung wirklich auf 1kW beschränkt? Wäre ja seltsam, wenn gedrosselte Roller rechtlich gleich stehen, die aber mehr haben.
Was für Roller oder Mofas gibt es die (gebraucht) erhältlich und dafür evtl. besonders geeignet sind?
Also nciht nur kW/PS, sondern evtl. auch Punkte an der Konstruktion um eine 50mm-Anhängerkupplung hinter dem Fahrzeug auf 38,5cm Höhe zu montieren.
Ich kann da aus Vierkantrohr was basteln, aber wenn ein Roller/Mofa da schon ab Werk die Montage leichter macht...
Ja, es geht wirklich um eine PKW-Anhängerkupplung und einen Anhänger für PKW. Da die max. Maße für Fahrradanhänger 2,5m Breite, 4m Höhe und 12m Länge sind, sollte der Sportanhänger von Heinemann mit 235cm Länge und 150cm Breite zulässig sein. Der ist evtl. sogar leichter als mein kleiner 100x60cm (Ladefläche) der 38Kg wiegt.
Die Beschränkung auf Sportmittel (keine Steuer und Zulassung) gilt ja auch nur hinter PKW.
Es kommt nicht auf ein paar Euro an, aber höhere dreistellige Beträge müssen es auch nicht sein.
Danke...
P.S.:
Bei Autos verlangt keiner dass die, die einen Anhänger ziehen wollen sich ein zweites auf 80kmh gedrosseltes Auto kaufen.
Da sagt man "fahrt maximal "80". Warum geht das nicht auch bei Rollern und 25kmh... Ist nicht nachvollziehbar.
Danke...
P.S.:
