t.wagner
Moin Moin,
wie ich neulich bereits in der Vorstellung schrieb, habe ich mir eine Motobecane TM4 angeschafft und bin nun dabei, diese fahrtauglich zu machen.
Die verbaute Blinkanlage funktioniert nicht richtig, beim Blinken leuchten die Blinker entweder dauerhaft oder bleiben gleich ganz aus. Ich habe den Blinkgeber in Verdacht, vorher wollte ich aber mal einiges durchmessen.
Somit habe ich festgestellt, dass ein bunter Mix von 6V und 12V Lampen verbaut worden ist. Beim Durchmessen der Versorgung des Blinkgebers messe ich gute 6V im Standgas gegen Masse, beim Gasgeben geht der Wert allerdings sogar über den Messbereich (20V) hinaus!
In der Wartungsanleitung steht jedoch eindeutig: DANSI 6V 18W Lichtleistung und entsprechend die 6 V Leuchtmittel für Abblendlicht, Rücklicht, Bremslicht und Armaturenbeleuchtung mit angegebener Leistung.
Weder in der Wartungsanleitung, noch in der ABE gibt es Hinweise auf eine Blinkanlage.
Was mache ich jetzt am besten? Blinkanlage demontieren (Originalzustand herstellen?), oder überall 6V Birnchen rein und den Blinkgeber ersetzen (schwer zu bekommen), oder gibts weitere Lösungen?
Was hat das mit der enormen Spannungserhöhung beim Gasgeben auf sich, bzw. halten das 6V Birnen dauerhaft aus?
Ich hoffe, Ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen, besten Dank!
VG, Thomas
VG, Thomas
