Was ist das für ein Zylinder
KalliMK2
12 Februar 2017
Hercules MK2, DKW RT 250H, KTM SM25, Kawasaki Er5
Guten Abend,
auf meinem Sachs 506 ist der Zylinder wie auf den Bilndern zu sehen verbaut.
Würde gerne mal wissen um was für einen Zylinder es sich handelt.
Der Kolben ist ein 38mm mit L-Ring und 14er Kolbenbolzen.
Man kann am Sockel Mahle V M 38ZN3W10 lesen.
Mahle 6,25 PS. So wie er an der Hercules K 50 RL verbaut war. Für Motor Sachs 50 S.
vielen dank,
dass ging ja schnell
Wo bekomme ich den mit Kopf und Kolben am besten?
Falls es ein originaler sein soll, ab und zu bei EBAY zu schweinischen Preisen. Oft wird auch Müll angeboten. Aufpassen.
ne, muss kein originaler sein. Ist nur für Mofarennen
danke, aber der ist nicht Lieferbar.
Einen passenden Kopf haben die auch nicht da
hat sonst noch jemand eine idee?
Kopf steht gerade einer bei Ebay Kleinanzeigen drin
Oder meint ihr ich kann meinen Kopf noch retten?
Moin Moin,
jetzt ist der Zylinder den mir citybiker empfohlen hat Lieferbar.
http://www.mopshop.de/shop/Moped-Mofa-H ... _2064.html
um den hier geht es.
ist der Kolbenhub genau gleich wie bei meiner jetzigen Zylinder?
dann würde ich meinen Kopf noch plan schleifen und den dann einfach auf den Zylinder von Mopshop bauen.
Der hat 44mm Hub und 38mm Bohrung.
Der passt auf den 506er Motor.
Das einzige was sein kann daß dein Vergaser nicht auf den Ansaugstutzen passt.
Eventuell mußt du da eine passende Isolierbuchse anfertigen, oder anfertigen lassen.
ok, ist bestellt.
Falls ich mir eine Buchse drehen muss, sollte sich Alu doch am besten eignen oder? was würdest du empfehlen?
Kunststoff, zb. PPA könnte gehen, eventuell auch PE.
Oder das Material aus dem die orginalen Isolierbuchsen sind.
Pertinax Buchsen<br /><br />-- 17.04.2017 23:56 --<br /><br />Maße angeben , ich hab einige Meter verschiedener Durchmesser und Materialstärken zum abdrehen geeignet.
Z
ZündappZA25
Z
Maverick
Maverick
Maverick
Z
Zündroller
Z
