motor Stottert extrem mit fehlzündung
Markenübergreifende allgemeine Fragen.
Beitragvon HawkinsGSM » 21.05.2016 08:43
Haba die Ehre .
Also zur beschreibung des Problems.
Der Motor ist mit nem 70ccm verändert.
Lässt sich schlecht starten , dann beim fahren treten fehlzündungen auf die sich manchmal mit runterschalten beheben lassen jedoch nur kurz
( erst kein durchzug , gas weg und wieder vollgas es kommt ein "furz" keine richtige fehlzündung, und sie dreht und zieht wieder.)
Dann kurz drauf bei voller Geschwindigkeit fehlzündungen aber sie fährt, doch sie stottert.
Vergaser gestern erst wieder saubergemacht (alle düsen und herrausdrückbahren teile gereinig alsonicht nur die Hauptdüse)
Feststellung: aus dem krümmer drückt es unverbranntes Öl raus (kompletter sportkrümmer+endtopf)
Frage fehlzündungen durch zufettes Gemisch? (Ölpumpe zufett ? Jedoch ist die Original mischung nicht verändert.)
MfG
-- 21.05.2016 09:48 --
Ergänzung,
Kerzenbild rehbraun und komischerweise zur hälfte schwarz (keinwitz, sonst schick ich Fotos)
-- 21.05.2016 14:04 --
Fehler quelle bei einem anden fall
von jow » 09.03.2013 19:56Ah, okay.Habe mittlerweile auch gesehen, dass auf Bingpower.de die einzelnen Maße sehr gut detailiert aufgeführt sind.Habe jetzt erstmal einen angepassten Bing 1/19/36. Da fehlen mir aber noch leider Nadeldüse und Schlauchtülle.Wovon das Stottern bei dem /221 kommt weiß ich nun auch, ganz bescheuerte Sache:Die Feder vom Schieber ist zu groß und hing dann irgendwo in der Luft und dadurch ist die Nadel herumgerutscht. boing. ^^Das stottern ist jetzt nurnoch wieder wenn der Motor kalt ist.
Das Leben ist kein Spiel lieber Gegenverkehr
HawkinsGSM
Bilder: 2
Plz/Ort: Siegenburg
Fahrzeug(e): CPI Sm 50
Postleitzahl: 93354
Beitragvon HawkinsGSM » 21.05.2016 18:11
Fehler gefunden !!!
Luftfilteransaugstutzen gerissen
HawkinsGSM
Bilder: 2
Plz/Ort: Siegenburg
Postleitzahl: 93354
Beitragvon HawkinsGSM » 08.06.2016 06:30
Stottern ist wieder da . Alles dicht aber mir verreckt die Kerze immer !?
HawkinsGSM
Bilder: 2
Plz/Ort: Siegenburg
Postleitzahl: 93354
Beitragvon Gikauf » 08.06.2016 16:34
Das hab ich auch bei bestimmten Kerzenherstellern, die taugen nichts. Nimm Bosch das sind die besten.
Gikauf
Plz/Ort: 63796 Kahl a Main
Postleitzahl: 63796
Zurück zu Allgemeines
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste
