Derbi Senda x-treme tuning
Beitragvon xBlizZ » 06.04.2014 20:16
Ich habe eine derbi senda x-treme sm bj.2012
Und habe ein paar fragen an euch ;)
1.Ich habe 4 gänge zum schalten und alle drosseln entfernt (mit ori auspuff). Und sie läuft auf der geraden 60kmh. Meine frage jetzt: wenn ich einen sportauspuff raufgebe geht sie dann schneller ? Denn anscheinend soll die derbi 6gänge haben will aber mit 4 gängen 70kmh oder schneller fahren. Oder gibt es auch welche die nur 4 gänge haben und das meine gar keine 6gänge hat?
2. Wenn ich nen sportauspuff raufgebe muss ich dann umdüsen? Oder kann ich trz noch ohne sorgen weiterfahren?
Währe toll wenn sich da jmd auskennt und mir das gut erklären kann ^^
Danke schonmal an die antworten.
xBlizZ
Fahrzeug(e): Derbi Senda X-Treme
Postleitzahl: 4442
Land: Oesterreich
Beitragvon xBlizZ » 07.04.2014 18:39
Push
xBlizZ
Postleitzahl: 4442
Land: Oesterreich
Beitragvon xBlizZ » 08.04.2014 20:41
Push
xBlizZ
Postleitzahl: 4442
Land: Oesterreich
Beitragvon xBlizZ » 10.04.2014 12:13
Push
xBlizZ
Postleitzahl: 4442
Land: Oesterreich
Beitragvon xBlizZ » 13.04.2014 09:38
Push
xBlizZ
Postleitzahl: 4442
Land: Oesterreich
Beitragvon betarider1994 » 14.04.2014 19:56
Gangdrossel ausbauen, Vergaser mit größerer HD bestücken, Übersetzung ändern, Sportpott.. alles schon tausend mal da gewesen
betarider1994
Fahrzeug(e): Yamaha XT 660 X
Beitragvon Oberlusche » 02.04.2018 14:06
Hallo!
Ich möchte meine derbi etwas tunen.
Momentan ist der auspuff vollentdrosselt- rennt 80.
Das ist mir etwas zu wenig. Mir ist beschleunigung aber viel wichtiger als speed.
Ich möchte möglichst alles ori fahren...
Jetzt zu meinem "Wunsch" setup:
74 ccm barikit grauguss
21 mm dellorto gasa (Natürlich auch Düsen)
Carbonmembran
Rennluftfilter
Geschwindigkeitsbegrenzer(auf gp 65€ oder langt ein dzb?)
Was haltet ihr davon?
Welche leistung(ps) und geschwindigkeit(13:53? gibts andere vorschläge?) werde ich ca. erreichen?
Vielen Dank!
Oberlusche
Fahrzeug(e): Derbi senda xtreme 50 r
Land: Oesterreich
Beitragvon 2Fast_Hamm » 03.04.2018 15:56
Oberlusche hat geschrieben:Hallo!
Carbonmembran
Rennluftfilter
Vielen Dank!
Jo moin. Ich fahre auf 50cc mit 13/53 übersetzung jetzt aktuell 96, mit einer 15/53 übersetzung ist bei 110 schluss (keine kraft zum weiter ausdrehen). in einem anderen Thread wo ich ein Problem hatte, beschrieb ich dies bereits. zu einem Barikit (bzw allgemein) Grauguss zylinder solltest du nicht wechseln, sollte schon Alu sein, Empfehle dir eher den 80CC Airsal Sport (oder mit passender welle den Racing) der bringt gut leistung.
Einen Speedometer würde ich dir den empfehlen, der die Drehzhal nach KMH Drosselt, den bekommst nämlich als CDI rossel durch (egal welcher gang immer max 25/50). LEistung (PS) kann ich dir nicht ciel sagen, da ich noch nicht so lange beim Moped bin und meine wird aktuell auf rund 11ps geschätzt, unabgestimmt und 50cc (Gianelli auspuff).
2Fast_Hamm
Fahrzeug(e): Derbi senda DRD
Postleitzahl: 59065
Beitragvon Oberlusche » 03.04.2018 20:42
Also fährst du sonst alles ori?
Also kurbelwelle und so...?
Oberlusche
Land: Oesterreich
Beitragvon 2Fast_Hamm » 05.04.2018 02:23
Oberlusche hat geschrieben:Also fährst du sonst alles ori?
wenn du mich meinst, indirekt schon, etwas gröserer gaser, etwas längere übersetzung, zylinder ist nachbau müll, welle ist original..
2Fast_Hamm
Postleitzahl: 59065
Beitragvon Oberlusche » 05.04.2018 13:19
Und das hält? Ich habe gehört dass du bei 80ccm kurbelwelle immer tauschen musst?
Oberlusche
Land: Oesterreich
Beitragvon AGM835 » 05.04.2018 14:18
Nein muss nicht sein das man zwingend die Kurbelwelle tauschen muss. Ein 80er holt seine kraft ja aus dem hubraum und nicht so sehr aus der drehzahl wie z.b. ein 50ccm Sportzylinder. Drum muss die KW auchnicht zwingend mehr umdrehungen aushalten wie bei nem 50er. Ausserdem sind die AM6 Motoren relativ robust und die Kurbelwelle hält einiges aus.
AGM835
Fahrzeug(e): Cpi sx 50, Hercules prima GT, Lifan 125, Simson S51 B1-3, Puch Maxi S, Hercules Jogging, SWM SM 500R
Beitragvon Oberlusche » 05.04.2018 17:35
Ich hab keinen am6 motor! Meine ist bl. 2013 das ist d50b0... geht das tortzdem?
Oberlusche
Land: Oesterreich
Beitragvon Oberlusche » 14.05.2018 17:09
Alles zusammen würde 600€ kosten also:
Auspuff radical stealth(neuer auspuff von radical,sieht wie ori aus, gleiche leistung wie z.b.radical carbon)
74ccm barikit grauguss
Dzb bremshebelcode?
21mm phbg gasa
Malossi membranblock
Metrakit ansaugstutzen
Kabel,... für anschluss dzb
Da mir 600€ zu viel sind würde ich euch bitten mir zu sagen was ich weglassen könnte. 74ccm,sporty oder vll. so sachen wie gasa,ass,membranblock.
Ich tendiere eher zu sporty oder 74ccm.
Da ich aber den barikit 74ccm auf ori Kw fahre würde, glaube ich es ist besser den zylinder weg zu lassen.
Könnte mir bitte jemand ca. sagen auf welche leistung/speed(13/53) ich mit diesen Setups kommen könnte?
1) alles zusammen
2)alles außer gasa,ass,membran
3) alles ohne 74ccm
Ich würde mich sehr über antworten freuen, vielen dank!
Oberlusche
Land: Oesterreich
Zurück zu Derbi
