Entdrosseln Derbi Senda DRD Xtreme 50 sm 2017
Beitragvon cccggg. » 16.07.2018 23:59
Ich möchte bei meinem oben genannten Moped die Krümmerdrossel entfernen. Welche Düse muss ich dann einsetzten nachdem ich die Drossel entfernt habe? Danke schon mal im Vorraus!
cccggg.
Beitragvon Mr.Arsal56 » 12.12.2019 20:21
Also hey hast du bei deinem krümmer eine abgasrückfuhr
Falls ja kannst du die abflexen und zuschweißen den das is auch eig eine drossel!
Dann am ende ist die drossel (siehe bild) die kannst abflexen bzw bissl über den Anschluss und dann wieder dran schweißen oder du kaufst dir einen offene krümmer zbsp von technicgas (gibt es auf Amazon um 30-50 €)
Also zu deiner Frage :
Du solltest denke ich mal 80 oder 90 düse rein weil ich glaube du solltest eine 72 düse drinnen haben!
Beim ausbau der vergaser kannst du theoretisch auch gleich die vergaser drossel raus!
Denke pro entdrosselung 10-20% größer!
Dateianhänge
Mr.Arsal56
Fahrzeug(e): Derbi senda 50
Land: Oesterreich
Zurück zu Derbi
