Derbi Senda 2019 stottert bei Vollgas
Beitragvon TargaTwin » 26.07.2020 09:56
Hallo, ch nun 1800 km runtergespult, seit das Moped entdrosselt (Elektronik, Krümmer, Vergaser HD, MR und ND getauscht)wurde. Lief tadellos. Leider ist dann der Ansauggummi gerissen und seit der neue verbaut wurde stottert sie bei Vollgas wenn Sie warmgefahren ist. Nimmt also kein Vollgas an. Am Vergaser kann es nicht liegen da dieser zerlegt und gereinigt wurde. Auch wenn ich Luftfilter herausnehme ändert sich nichts. Ich tippe, dass der Pickup bei der Zündung hinüber ist. Wo bekomme ich diesen her? Bzw. was meint Ihr zu dem Problem? Vielen Dank für Eure Infos.
TargaTwin
Fahrzeug(e): Derbi Senda 50 Xtreme 2019
Postleitzahl: 3323
Land: Oesterreich
Beitragvon 2stroka » 26.07.2020 10:30
Bei defekten Pickup macht das Moped garnix mehr.
Hast mal überlegt ob das Moped einfach zu fett bedüst ist?
2stroka
Fahrzeug(e): Aprilia RS 50
Postleitzahl: 76437
Beitragvon ingolino » 26.07.2020 10:37
Das wäre aber schon ein selsamer Zufall wenn der Pickup genau in dem Moment kaputt geht wo du den Ass gewechselt hast. Ist der Ass den vom Querschnitt identisch? Einen Defekt am Pickup könnte man evtl. durch messen herausfinden. Wieviel Ohm deiner jetzt haben darf weiss ich allerdings nicht.
Schon mal die Basics durchgegangen ? Stecker, Kabel, Kerze u. Masse
Zuletzt geändert von ingolino am 26.07.2020 10:45, insgesamt 1-mal geändert.
ingolino
Fahrzeug(e): Aprilia SR 50 Replika , Simson S51, Yamaha RD 80 LC2
Postleitzahl: 52538
Beitragvon TargaTwin » 26.07.2020 10:44
Hallo, Habe nach defekten Ansauggummi alles so gelassen wie es war. Moped lief mit der Bedüsung ja knappe 2000 km. Kann am Vergaser düsen, was ich will, stottert bei Vollgas. Muss an der Elektronik liegen.
TargaTwin
Postleitzahl: 3323
Land: Oesterreich
Beitragvon 2stroka » 26.07.2020 15:17
Schau dir mal die Zündkerze an.
2stroka
Postleitzahl: 76437
Beitragvon TargaTwin » 27.07.2020 11:28
Zündkerze wurde natürlich auch getauscht... leider nicht der Fehler. Wäre ja zu einfach.
TargaTwin
Postleitzahl: 3323
Land: Oesterreich
Beitragvon 2stroka » 27.07.2020 11:48
Hast du so ne billige racing-CDi für die Euro4 Mopeds verbaut? Hab schon paarmal von Problemen mit diesen Dingern gehört.
Steck mal die originale CDI dran und schau was die Möhre dann macht.
2stroka
Postleitzahl: 76437
Zurück zu Derbi
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Werbung
Facebook-Seite von 50er-Forum
