4. Gang Stottert
Beitragvon Sebastiann » 21.03.2014 19:49
habe ein Problem mit meinem 4.Gang... Alle gängen funktionieren Einwanfrei und wenn ich in den 4. Gang schalte stottert sie extrem. Ca. 20 Minuten zuvor hatte ich eine lautstarke fehlzündung. Habe bereits Zündkerze gewechselt und CDI stecker überprüft aber nichts. Weiß nicht ob das wichtig ist aber vor eine paar tagen lag die CDI mysteriöserweiße auf dem heißen Auspuff. ( CDI hat keinen von außer erkennbaren schaden genommen ).Außerdem habe ich meine Standgasschraube verloren, was aber kein Probelm war einfach a bissl mitm gas spielen. (neue bereits bestellt )Seitdem bin ich ca. 50Km ohne probleme gefahren. Habe eine entdrosslte CPI sx 50 baujahr 2006 fährt ca. 60-65Kmh.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen weiß nämlich nicht mehr weiter...
:help:
Sebastiann
Fahrzeug(e): 1
Beitragvon Franz15 » 04.05.2014 11:46
habe das problem auch schon mehrmals gehabt da einer aus meiner schule immer meinen vergaser verstellt. konnte diesen mind. schon 5x nachstellen.
warmfahren, luftschraube reindrehen und dann langsam rausdrehen bis die höchste leerlaufsdrehzahl erreicht ist dann sollte es gut sein,
standgas je nach dem auch reindrehen oder raus, sollte so bei 2600-3000 sein.
-- 04.05.2014 11:49 --
überprüfe auch alle teile durch
luftfilter säubern, vergaser säubern, getriebeöl ablassen und mal mit diesel durchspühlen und wieder getriebeöl reingeben 750ml, cdi stecker schauen ob er 100% fest ist.
dann sollte sie gehen
-- 04.05.2014 11:50 --
und wechsel auch mal den frischölfilter + benzinfilter wenn die zu sind hast du einen starken leistungsverlust und der motor läuft teilw. nicht gut
Franz15
Bilder: 7
Plz/Ort: Zwickau
Fahrzeug(e): CPI Beeline SM 50 , Pegasus R50X
Postleitzahl: 08058
Zurück zu CPI/Beeline
