Spiker21
- 8 Juni 2021
- 9
- Fahrzeug(e)
- CPI SM 50
Hallo liebe 50er Gemeinde. Seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eine CPI SM 50. Allerdings muss ich diese erst zum laufen bringen. Und das mag nicht gelingen. Ich habe einen Zündfunken da, Sprit im Tank und auch Öl drin. Eine neue Batterie verorgt den Anlasser zuverlässig. Aber trotzdem mag sie nicht anspringen.
Also Vergaser gereinigt. Immernoch nichts. Was mich da gewundert hatte ist der "Filter" zwischen Motor und Vergaser. Sowas kannte ich bisher noch gar nicht. Ist ein Rechteckiger Kasten mit einem Prisma drin welches man auch einfach verdreht einbauen kann.
Ich vermute ja das die Choke-Einheit am Vergaser nicht so richtig arbeitet. Wie kann ich das testen? Die Kerze un der Kolben sind auch immer total trocken. Wundert mich auch immer. Es kommt aber Lutf aus dem Auspuff wenn ich den Anlasser drehen lasse.
Was für Ideen habt ihr so? Ich bin für jeden Tipp dankbar.
