Probleme mit der CPI
Beitragvon Cpi_231 » 03.12.2016 01:08
Meine Cpi sm 50 bj.2011 hat ein komisches problem wenn ich die kupplung ziehe, dann jeult der motor extrem auf. Ich bitte um schnelle hilfe weil es ist wirklich störend einmal hat es mich desshalb schon hingehauen weil ich stehenbleiben wollte und dann die Kupplung gezogen habe um runter zu schalten und dann hab ich die Kupplung zu schnell wieder losgelassen und ich hab einen satz nach vorne gemacht und dann binn ich weggerutscht und hingeknallt. Auserdem ist mir noch aufgefallen das der gasgriff extrem viel spiel hat und das standgas auch sehr hoch ist aber auch wenn ich es mit der standgas schraube einstellen versuche funktioniert es nicht. Also am gasgriff habe ich ungefähr 3/4 spiel und nur das letzte 1/4 habe ich den wiederstand bei dem ich gas gebe. Bitte helft mir denn ich habe keine lust mehr, dass ich jedes mal blöd angeschaut werde, wenn ich irgendwo stehen bleibe :|
DANKE SCHON IM VORRAUS!!
Cpi_231
Fahrzeug(e): Cpi sm 50
Postleitzahl: 9065
Land: Oesterreich
Beitragvon Gikauf » 03.12.2016 11:37
Das was mir (einem Laien) Einfällt, Vergaser Reinigen und neu Einstellen.
Gikauf
Plz/Ort: 63796 Kahl a Main
Postleitzahl: 63796
Beitragvon Nordstern » 03.12.2016 18:44
Du solltest mal überprüfen, ob der Gaszug freigängig ist?
Vielleicht löst sich der Innenzug auf und hängt dadurch fest.
Glück auf,
Ralf aus GE
Nordstern
Bilder: 6
Fahrzeug(e): Schwalbe kr51/1, Piaggio nrg, Honda fmx650, Tgb ergon
Postleitzahl: 45899
Beitragvon sven-r » 06.12.2016 23:59
Also wenn der Gaszug Spiel hat, lässt sich die Aussenhülle auch frei bewegen ? Dann sollte man am Vergaser oder Gasgriff die Aussenhülle hin und her bewegen können, falls nicht, ist der Bowdenzug austausch fällig. Falls doch, könnte der Gasschieber schwer gängig sein oder festhängen. In dem Fall Deckel runter, Zug aushängen und den Gasschieber wieder in den Vergaser schieben. Nun sollte dieser leicht mit dem Finger hoch und runter zu schieben sein. Hatte ich oft bei Simson und MZ, wenn die Jahre irgendwo standen. Hatte dann den Gasschieber und im Vergaser mit Polierflies das Alu wieder blank poliert.
sven-r
Fahrzeug(e): Piaggio TEC 50, Karcher KM50
Postleitzahl: 59557
Beitragvon Cpi_racer23 » 09.12.2016 12:33
Danke für eure antworten ich werde es gleich ausprobieren.
Cpi_racer23
Postleitzahl: 9065
Land: Oesterreich
Zurück zu CPI/Beeline
