Sachs 501/4/BKF mit Nachbau Sprint Zylinder u. Motoplat 6 V
Beitragvon cluberer2003 » 08.03.2020 15:07
Verkaufe einen Sachs 501/4 BKF mit Sprintzylinder (Nachbau) und Motoplat-Zündung.
Das Getriebe wurde komplett überholt. Alle Lager sind neu, ebenso alle Simmerringe, Dichtungen und Dichtscheiben. Kupplung ebenso neu. Ziehkeil ist neuwertig. Kurbelwelle ist mit Stahlpleuel vom CKF im guten Zustand. Neue Verschlußschrauben mit O-Ringen (12x1,5) als Dichtung, neue Gehäuseschrauben usw.. Das Gehäuse hat keine Ausbrüche, auch keine reparierten.
Komplettiert mit einem neuen Sprintyzlinder u. Kolben (Nachbau). Das Gehäuse und der Kupplungsdeckel wurden mit RAL 9006 2 k seidenmatt lackiert. Der Lack ist absolut benzinbeständig. Der Motor wurde mit einem 18er Bing (Vergaser ist nicht dabei) getestet. Alles funktioniert super. Schaltung, Kupplung, Zündung, Anspringverhalten, Fahrbarkeit...: alles tip-top. Absolut ruhiger Motorlauf.
Kann auch mit 12er Bing gefahren werden, dann mit 70er Hauptdüse. Das Ritzel ziehe ich noch ab, es wurde ein 15er für den Test verbaut. Kann mit 14er oder 15er Ritzel im Sportbike gefahren werden. Oder mit 15er in der MK 2. 14er wäre für die MK 1 am besten.
Ich möchte 675,- Euro dafür. Wie auf den Bildern, nur ohne Vergaser u. Ritzel. Jedoch mit Motoplat-Zündung 6 Volt 19/20/5 Watt. Die Zündung stammt aus einer Supra 4 GP. Man benötigt noch eine Zündspule.
Der Motor kann bei Interesse auch probegefahren werden.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Zurück zu [V] Teile
