Verkaufe hier aufgrund von Hobbyaufgabe meine Gritzner Brummi 70.
Das Moped hat alle orginal Papiere und ist für über 60 Jahre noch echt gut in Schuss.
Zurzeit ist ein Sachs 50/4 Last Boy 4,3 ps Motor verbaut.
Der orginal Motor wurde für die Revision komplett auseinander gebaut ( Funktionsteile wieder zusammen gebaut und einzeln verpackt ), der Motor lief vor dem Auseinanderbau!!!, ein komplettes Revisionskit mit Lagern, Dichtungen, Zündung usw. ist im Preis enthalten.Generell sind alle Orginalteile vorhanden und im Preis mit in begriffen. Des weiteren gebe ich noch ein 30 z. Kettenrad und ein 10 z. Ritzel dabei.
Der Lack ist noch echt gut. Der Rahmen weist nur an wenigen Stellen eine leichte Patina aufweist. Der hintere Reifen ist neuwertig und der vordere noch der orginal, welcher aber auf Grund der geringen Laufleistung nur wenig Verschleiß aufweist, sollte aber auf Grund des Alters auch irgend wann mal gewechselt werden. Die Kette ist auch Neu. Tacho und Licht hat auch funktioniert. Bowendenzüge wurden auch schon verlegt und die Elektronik auch schon vorbereitet. Benzinhahn ist auch Neu. Des weiteren gebe ich noch einen neuen Fuego Cross Auspuff und Sportluftfilter dazu. Es wurde ein neuer 32mm Krümmer mit Krümmermutter und Dichtung verbaut. Ansaugdichtung und Spiegel sind auch neu.
Damit das Fahrzeug gefahren werden kann, muss noch der Auspuff und Luftfilter montiert werden. Ölwechsel wurde auch schon gemacht. Der Kickstarter und Schalthebel sind auch neu. Und ich gebe noch eine neu Fußrastenanlage dabei. Stand immer trocken und warm.
Motor kann auch gestartet werden, ist momentan ziemlich laut nur mit Krümmer.
Habe mehr als 1200€ investiert, doch kann sie aufgrund von Zeitmangel nicht fertigstellen...
Hoffe es findet sich ein Liebhaber für diese seltene schöne Moped, ich gebe es nur in verantwortungsvolle Hände ab...
Preis: 1000€
In 37115 Duderstadt
