Puch Maxi Plus will nicht anspringen
brhymes125
10 März 2013
ich habe mir eine Puch maxi plus zugelegt welche längere zeit stand.
Nun habe ich folgendes schon unternommen um sie zum laufen zubringen:
1. Zündfunken überprüft ---- vorhanden, trotzdem neue kerze nei
2. Vergaser gereinigt
3. Neuen sprit nei
4. Zylinder zerlegt ( kolben sowie ringe sahen noch gut aus) und wieder neu abgedichtet zusammengebaut
5. Zündung eingestellt ( d.h. 3mm vor OT muss der kontakt öffnen und maximal 0,4mm öffnen)
6. Mit Startpilot direkt in lufi versucht---- springt an, verbrennt allerdings nur den startpilot
7. Auspuff ab ---- auch nix gebracht
Alles hilft nix.... Nun ist mein latein am enden. WAS könnte es noch sein ? Hab ich irgend ein denk felher oder dergleichen? Funke da, sprit da (kerze nass),kompression sollte auch da sein ( nur optisch gecheckt)
danke für die hilfe schonmal in vorraus
gretz basti
Hallo basti,
Du hast doch die Fehlerquelle schon selbst herausgefunden, wenn Motor anspringt mit Startpilot, so kann der Fehler nur an der Spritversorgung liegen, vorausgesetzt der Motor ist dicht.
Vergaser kontrollieren- Schwimmer mit Nadelventil, Filter, allle Düsen und Luftkanäle, sofern vorhanden.
racerlupo
I
iguana71
I
MofaSchrauber04
N
nevio.müller
N
