puch maxi s 50er startet nicht
boysentom
12 Mai 2012
puch maxi s50
hi
habe ein getuntes maxi s50:
tuningsatz:
mit power one 50er zyl.
bing 15er vergaser mit rennfilter
bullit rennauspuff, alles vom puchshop.de
das mofa startet nicht. x-mal probiert. OT ist 1mm, zündunterb. 0,4mm
wie ist nun die vergasereinstellung?
hauptdüsennummer?
vergasernadel (raste von oben)?
ev. zündkerzentyp
bitte um rasche hilfe - mein sohn muss in die schule fahren
lg tom
danke im voraus
Vergasereinstellung mus man mit Testfahrten rausfinden.
Würd jedoch mit einer 65er Düse, Nadel 2te Raste von Oben testen.
Zündkerze NGK mit 7er Wärmewert
8 oder 7wärme wert ist gut!
kann dir so ab 70 und höher düsen zum testen empfehlen!
hast du zündfunke?kommt sprit?
hi
habe nun den fehler: das benzin zündete nicht mehr!!
nun meine frage zum abstimmen, denn der motor zieht im unteren drehzahlbereich nicht.
1.)was macht die verstellung der nadelraste nach oben??
2.) was bewirkt eine grössere hauptdüse??
3.) wieviele km muss man den tuningzyli einfahren??
lieben gruss
tom
Zylinder musst so 100km einfahren nicht auf hohendrehzahlen fahren wenn dein Mofa nichts unterm zieht stimmt sie mal ab und du darfst nicht vergessen es ist Automatik mit einer fliehgraftkupplung bis die erstmal greift zieht das Mofa auch nicht!! Außer du stellst die federn ander Kupplung änderst ein das die Kupplung früher greift Gruß Skywalker;) und größere Düse gleich fetter kleiner Düse gleich magerer!!!
Je weiter du die Nadel hochhängst (je mehr nadelrasten von oben runter), desto früher kommt die Nadel aus der Düse raus.
Dies sollte aber mit der Vollgas-Stellung des Schiebers übereinstimmen, sonst hast zu viel Sprit und zu wenig luft und das ding läuft dir zu fett.
N
nevio.müller
N
Buckel de Puch
