Motor, Rückschlagventil
Beitragvon Oswald » 20.07.2019 18:17
Hallo, habe mal eine Frage zu einer Puch M 50 racing:
Ich habe das Mokick erst vor ein paar Tagen bekommen. leider läuft der Motor nicht, oder nur kurz.
Bei der Fehlersuche wollte ich mir das Rückschlagventil des Ansaugkanals mal ansehen.
Gibt es bei diesem Motor keines oder hat das einer der Vorbesitzer ausgebaut?
Vielen Dank für die Antworten, die kommen werden!
Oswald
Beitragvon kotte » 21.07.2019 15:46
Gibt keines..
Bilder: 9
Fahrzeug(e): div 50er
Postleitzahl: 53332
Beitragvon Oswald » 21.07.2019 17:30
Danke!
Jetzt hab ich ein noch größeres Problem.
Das Moped springt an, läuft normal, 2 bis 4 km und dann geht der Motor aus. Zündfunke ist da. Habe den Ansaugstutzen abgebaut, da war etwas Öl drinnen gestanden. Deshalb habe ich vermutet, dass irgendwas zurück drückt. Was könnte das für ein Fehler sein? Es tritt nur auf wenn der Motor warm ist und wenn er abkühlt springt sie wieder an.
Oswald
Beitragvon oskar » 21.07.2019 18:40
Dann ist es der Kondensator mit großer Wahrscheinlichkeit
oskar
Bilder: 5
Plz/Ort: Lüneburg
Fahrzeug(e): Schwalbe KR51/1K Bj. 74 63cc / Hercules Sportbike SB 3 bzw. jetzt 5/ Hercules MK3M, Aprilia RSV1000
Postleitzahl: 21409
Beitragvon Oswald » 21.07.2019 19:52
Danke für den Tipp, aber.....Kondensator ist neu, Unterbrecher okay, Zündfunke ist sofort da, auch wenn der Motor stehen bleibt.
Oswald
Beitragvon Aspes Kalle » 22.07.2019 16:26
Wenn der Motor stehen bleibt, ist die Kerze nass oder trocken?
Nass = Zündungsproblem
Trocken = Spritmangel
Oft ist auch die Tankentlüftung defekt. Einfach mal wenn sie ausgegangen ist den Tankdeckel öffnen. Evtl. hört man sogar ein zischen wenn die Luft wieder einströmt
Kalle
Aspes Kalle
Fahrzeug(e): Aspes Navaho 50, 80 und 125ccm, Aprilia RC 80, Horex Rebell Enduro 40
Postleitzahl: 64625
Beitragvon kotte » 22.07.2019 17:09
Je nach Zündung ist auch der stecker oder die Spuhle eine mögliche fehler Ursache.
Bilder: 9
Postleitzahl: 53332
Beitragvon Oswald » 22.07.2019 17:30
Vielen Dank für die Tipps. Also, die Zündkerze ist trocken. Das deutet natürlich erst mal auf einen Fehler in der Kraftstoffzufuhr, bzw,. Vergaser hin. Was mich irritiert ist, dass Kraftstoff und Öl im Ansaugkanal stehen. Ich dachte mir, es sei vielleicht möglich, dass mit Erwärmung des Motors eventuell die Kolbenringe nicht mehr dicht sind oder so was in der Richtung. Deswegen bin ich auch auf die Idee mit dem Rückschlagventil gekommen. Tankentlüftung wäre natürlich der Hammer, das werde ich gleich morgen austesten.
-- 22.07.2019 17:32 --
Die Zündspule wurde durchgemessen, den Zündkerzenstecker habe ich getauscht.
Oswald
Zurück zu Puch
