Glatzo1990
Hallo Leute
Ich bin am verzweifeln vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen...
Habe eine Puch Maxi S bj. 86
Hab einen 70ccm Airsal verbaut und den Original Auspuff drauf.
Jetzt hab ich mir einen Original 15mm Bing Vergaser gekauft und den Original Luftfilter hinten aufgeschnitten
Das Problem ist mit den düsen...
72 - 70 düse - 48kmh
68 - 66 düse - 50kmh
mit der 64 düse geht sie am besten 55km/h.
Im alten 14er Vergaser hatte ich eine 62 düse drinnen...
Warum kann das sein das sie bei mir mit der 70 oder 72 düse nicht läuft? Hab auch schon ne 74 ausprobiert und die geht auch nicht... Hab angst das meine Maxi zu mager läuft aber wenn ich mir die zündkerze ansehe die ist rehbraun! Die zündung müsste passen da sie fast immer beim ersten start anspringt. Bin jetzt fast 2 Jahre mit dem alten 14er Vergaser und der 62 düse gefahren. Hatte noch keine probleme aber ich hab angst vor einem kolbenreiber. Hab vor kurzem zur kontrolle den zylinder zerlegt und kolbenring sammt dichtungen getauscht und der kolben sieht eigentlich gut aus.
Danke Glatzo
Danke Glatzo
