Humer1982
Hallo ich hab meinen Motor von meiner Puch X50-2M also 2 Gang neugelagert und abgedichtet. sie läuft auch einwandfrei an und man kann auch fahren, das einzige problem ist sie entwickelt einfach keine leistung obwohl alles original ist, hab einen gehohnten Zylinder drauf und bei diesem Satz war ein sogenannter Tunning Kolben dabei mit 1 Kolbenring dieser hat unterhalb des kolbenrings so einen Boostport oder wie man diese Öffnung nennt so das der einlass früher geöffnet wird meiner vermutung nach, kann es an diesem Kolben liegen das ich deswegen einfach keine Leistung habe, da die steuerzeiten nicht mehr stimmen bzw. der kolben sinnlos ist in einem komplett original Zylinder? Hab auch das gefühl das der motor beim gasgeben regelrecht versauft musste deswegen auch die gemischschraube schon weiter rausdrehen als Original vorgesehen ist, damit sie überhaupt Gasannimmt und nicht abstirbt. Übrigens Vergaser und Luftfilter ist alles Serie also nix aufgebohrt oder sonstiges
Vielen Dank für eure Hilfe
Andy
Andy
