Sachs 50 SW Motor für Hercules Ultra I LC - Neuaufbau
Hier könnt ihr eure Fahrzeuge oder Projekte vorstellen.
Beitragvon cluberer2003 » 24.03.2019 00:53
bin gerade dabei einen 50 SW neu aufzubauen.
Zylinder, Kolben und Kopf sind neu. Alle anderen Teile im sehr guten Zustand. Die Zündung ist überholt. Diverse Neuteile, wie Kupplungsbeläge, Ritzel, Ziehkeil, Verschlußschrauben, Wasserpumpenteile, Kurbelwelle usw., sind dabei.
Der Block wird noch lackiert auf den obigen Bildern ist er gestrahlt und die alten Lager u. Simmerringe sind noch drin.
Dann die alten Lager entfernt:
und neue verbaut:
Danach alles zum Lackieren vorbereitet.
Fortsetzung folgt.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon cluberer2003 » 24.03.2019 13:42
So, heute morgen kam die Wasserpumpe dran:
Pumpenwelle ist im neuwertigen Zustand, ebenso der Flansch und das Flügelrad. Alles ohne Beschädigungen. Neuteile:
- Gleitringdichtung
- O-Ringe
- Wellendichtring
- Rillenkugellager
- Buchse
Zusammengebaut:
Die Wasserpumpe muss nach Zusammenbau relativ leicht drehen, ansonsten wurde etwas falsch gemacht. Meinetwegen Gleitringdichtung nicht bis zum Anschlag eingepresst oder sonstiges.
Dann noch das Gehäuse lackiert:
Fortsetzung folgt....
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Kasimir » 24.03.2019 13:58
Ich lese aufmerksam mit :)
Kasimir
Kasimir
Fahrzeug(e): K50 Ultra LC
Postleitzahl: 71364
Beitragvon cluberer2003 » 24.03.2019 15:30
Heute nur noch schnell Kupplung und Abtriebswelle vorbereiten. Zuerst die Kupplung:
Neuteile:
- Reiblamellen
- Stahllamellen
- Druckfedern
Einspuren mit Hilfe einer alten Vorgelegewelle mit Nabe:
Scheiben und Lamellen nacheinander auflegen und dann obenauf das Kupplungsrad mit den Bohrungen zu den Gewindebohrungen passend auflegen:
Dann mit längeren M 6er Schrauben fixieren. Dabei darauf achten, dass die Nasen der Stahllamellen in die Aussparungen gehen:
Anschließend die Behelfsschrauben nacheinander mit den originalen ersetzen. Die originalen mit mittelfester Schraubensicherung einkleben:
Fertig:
Abtriebswelle mit neuen Komponenten, wie Ziehkeil, Näpfe, Schaltstange:
Der 50 SW hat längere Druckfedern in den Näpfen als der 50 S, da die Abtriebswelle dort einen 25er Durchmesser hat (vgl. 50 S: 20 mm). Fertig montiert:
Dann noch die Schalträder plus Scheiben aufgelegt:
So, das reicht für heute. Ist ja schließlich Sonntag.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon cluberer2003 » 25.03.2019 19:45
So, heute wieder eine Stunde daran gearbeitet.....
Ölablaßschraube und Kickstarter-Anschlagschraube mit neuen Dichtungen eingedreht und Kickstarterwelle montiert:
Dann die beiden Bohrungen generatorseitig für die Zentrierhülsen angephast:
Dann alle Wellen vermessen und eingesetzt:
Dann den Simmerring für die Kurbelwelle kupplungsseitig eingesetzt:
Eingeölte Mitteldichtung drauf
und Hälften zusammengefügt und verschraubt:
Dann noch die Stehbolzen eingedreht und eine neue Öleinfüllschraube mit Dichtung verbaut:
Morgen geht es auf der Kupplungsseite weiter:
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon citybiker » 25.03.2019 21:14
Hallo Holger, wie immer eine Augenweide. :top:
Gruß Hans-Joachim
citybiker
Bilder: 5
Fahrzeug(e): Diverse
Postleitzahl: 66955
Beitragvon cluberer2003 » 26.03.2019 21:11
Heute wurde die Kupplungsseite fertig gemacht. Zuerst Kupplungsnabe, Schaltung und Primärantriebszahnrad plus Zahnrad für Wasserpumpe. Wenn die Kupplungsnabe montiert ist und man sie von Hand dreht, muss sie nachlaufen. Ansonsten stimmt was nicht. Schwergängig bzw. nur bremsend drehbar darf nicht sein.
Dann noch die bereits vormontierte Kupplung mit Drucklager und Distanzscheiben aufgezogen. Auch die Wasserpumpe ist am Platz:
Fortsetzung folgt.....
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon cluberer2003 » 27.03.2019 21:12
Heute Öl aufgefüllt....
Kupplungsdeckel mit neuen Komponenten, wie Schrauben, Verschlußschrauben, Simmerring, Dichtungen usw. montiert:
Dann Simmerringe generatorseitig aufgezogen. Es sind welche mit Kunststoffmantel. Hier bitte den Sitz erwärmen und von Hand eindrücken, ohne Werkzeug.
Dann noch ein neues orig. Sachs Ritzel 14 Zähne mit Wellscheibe und Mutter aufgesteckt und angezogen. Ebenso die Grundplatte der Zündung montiert.
Morgen gehts weiter....
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon cluberer2003 » 28.03.2019 17:58
Abschlußtag:
Zylindermontage....
- Zylinder neu
- Kolben neu
- Kopf neu
- Thermostat neu
- Temp.-Fühler neu
- Seegering neu
- Scheiben und Muttern neu
- Dichtungen O-Ringe neu
Zylinder aufgezogen:
Thermostat und Temp.-Fühler verbaut:
Zündung.... ZZP: 0,9 mm vor OT
Neue Bosch W2CC
Fertig.....
Einbau in Testmoped mit 19er Bing Referenzvergaser und SW-Krümmer plus 0,22er Auspuff:
Probefahrt. Sprang nach drei, viermal kicken an. Schaltung, Kupplung einwandfrei. Hält super das Standgas. Gasannahme auch prima. Kein Wasserverlust, alles dicht. 10 km Probefahrt, passt alles.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon citybiker » 28.03.2019 21:00
Das wäre doch ein schöner Motor für den Kasimir, da hätte er was Gescheides und müßte auch keine Seitendeckel suchen.
Gruß Hans-Joachim
citybiker
Bilder: 5
Postleitzahl: 66955
Beitragvon cluberer2003 » 28.03.2019 22:24
Der SW kommt auch in eine Ultra 1 LC, nur in eine andere.... :shock: :shock: :D :D
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon K50bruno » 29.03.2019 09:17
sehr sehr schön Holger ...
K50bruno
Fahrzeug(e): Hercules Ultra 1
Postleitzahl: 29323
Beitragvon Kasimir » 29.03.2019 19:15
citybiker hat geschrieben:Das wäre doch ein schöner Motor für den Kasimir, da hätte er was Gescheides und müßte auch keine Seitendeckel suchen.
Auf die Motorseitendeckel bin ich schon etwas neidisch :) das stimmt schon
Kasimir
Kasimir
Postleitzahl: 71364
Beitragvon Mopedikürer » 14.04.2019 17:55
Da kann man nur den Zylinder ziehen... äh, den Hut!
Buenos Mofas
Labanich du Labanacken
Der späte Wurm muss durch den Vogel... :x:
Bilder: 29
Plz/Ort: Hercules-Sachsen
Beitragvon Aspes Kalle » 15.04.2019 06:42
Holger, wie immer top Arbeit von dir!
Und eine Bildergeschichte vom Feinsten, da macht das morgentliche Zugfahren richtig Laune.
Danke fürs zeigen.
Kalle
Aspes Kalle
Fahrzeug(e): Aspes Navaho 50, 80 und 125ccm, Aprilia RC 80, Horex Rebell Enduro 40
Postleitzahl: 64625
Nächste
Zurück zu Bilder, Videos, Projekte
