Sachs 501/4 BKF mit Sachs SC 50 und 50/5 AKF gekreuzt.
Hier könnt ihr eure Fahrzeuge oder Projekte vorstellen.
Beitragvon cluberer2003 » 31.12.2016 15:22
Wollte ich schon immer mal probieren......
- Zylinder vom Sachs SC 50
- Getriebe vom Sachs 501/4 BKF
- Zusammen mit Vergaser Bing 18/15/101 vom Sachs 50/5 AKF
Hier der Zylinder:
Hier der alte orig. 38, 00 mm 2,9 PS-Satz mit Bing 1/12/228 vom 501/4 BKF
Und hier das Ergebnis in der MK 1:
Der Umbau dauerte gerade mal eine gute Stunde..... Am Vergaser ist alles original, genauso wie er in der KX 5 verbaut ist. Luftfilter original, Auspuff 022er, Krümmer von der Sprint mit 32 mm Durchmesser. Kolben 38 mm vom BKF. Dem ASS musste ich ein Buchse verpassen, da die Anschlussweite vom ASS 21 mm, die vom Vergaser jedoch 23 mm ist.
Unglaublich, aber es passt alles auf Anhieb. Musste nichts nach- bzw. verstellen. Nicht mal das Standgas, sprang sofort an und läuft sauber.
Probefahrt mit Übersetzung 13 zu 35. Zieht wunderbar ab, deutlich besser als mit dem orig. Zylinder, dreht auch etwas höher. Läuft damit genial.
Die Kanäle sind (ohne es genau zu vermessen) größer. Auslass liegt deutlich weiter oben, Auslass etwas weiter unten. Ein Kompromiss zwischen BKF- und Sprint-Zylinder. Ich denke, dass die Leistung damit gefühlt bei ca. 4 PS liegt.
Achtet bitte nicht auf den optischen Zustand des Mopeds, die MK 1 ist "nur" technisch in Ordnung. Mein Wald- u. Wiesenmoped eben...
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Pabstat » 01.01.2017 10:12
Interessante Alternative.....danke fürs Vorstellen!
Philippe
Pabstat
Fahrzeug(e): MK4-M Serie I & Serie II , MK3-X, MK-3M, K100 56´, Torpedo M150 52´
Postleitzahl: 66386
Beitragvon cluberer2003 » 11.02.2017 14:50
Update:
Gestern und heute bei dem schönen Wetter mal ein bisschen optimiert. Stand gestern:
Vergaser Bing 18/15/101, HD 80, LD 35 - Rest original. Getriebe 4 Gang, 501/4 BKF, Übersetzung sek.: 14 zu 35
Dann heute mal umgedüst auf HD 78 und LD 30, Rest gleich:
64 echte km/h. Nicht schlecht. Lässt sich sehr schön fahren. ZK-Bild: rehbraun - passt alles. So lass ich das. Was mich erstaunt ist, dass der SC 50 eine sehr gute Beschleunigung hat. Gangstufen/Schaltpunkte - 1 Gang: 25, 2 Gang 40, 3 Gang 52, 4 Gang knappe 65.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Mopedikürer » 14.02.2017 11:04
Moin Holger!
Tu mal ähnlich wie Citybiker: Tu den Zylinder mal mit dem etwas flacheren 50s Kolben und 2. Fußdichtung auf nen 80sa mit 48mm Hub.
Der müsste richtig abziehen...
Buenos Mofas
Meine Beine sind am Ar***...
Bilder: 29
Plz/Ort: Hercules-Sachsen
Beitragvon cluberer2003 » 14.02.2017 12:26
Hast du wieder was genommen, Kürer?
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon citybiker » 14.02.2017 12:53
Das geht nicht,weil das 80er Pleil 95mm lang ist und das 50er Pleul 85mm lang.
Ich hatte in die Welle vom 80er das Pleul vom 50S eingepresst und die dann in den 50S eingebaut,allerdings mit dem Mokick Zylinder.
Ist ein Drehmoment Motor geworden. :mrgreen:
Gruß Hans-Joachim
citybiker
Bilder: 5
Fahrzeug(e): Diverse
Postleitzahl: 66955
Beitragvon Mopedikürer » 14.02.2017 14:22
Ja, die Kleinigkeit muss natürlich noch geändert werden...
Glaube aber, dass man das zwar vergessen kann, es dann aber schon merken würde...
-- 14.02.2017 14:23 --
Presst du selber Pleuel?
-- 14.02.2017 14:29 --
Aber dieser Zylinder würde bei dem Citybiker Umbau bestimmt auch mehr Drehzahl machen.
Und bestimmt mehr Anzug als die K50 liefern.
Für Fahrten zu zweit oder Schwergewichter, die die K50 sowieso nicht auf vmax kriegen...
Buenos Mofas
Bilder: 29
Beitragvon cluberer2003 » 14.02.2017 14:46
Ich investiere in die MK 1 keinen Cent, höchstens mal Reifen falls notwendig. Ansonsten wird da nur Zeugs verbaut, was eh rumliegt.
Knappe 65 km/h reichen mir völlig aus. Ich möchte mit dem Ding entspannt unterwegs sein und die Umgebung bzw. Fahrtwind genießen......
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Mopedikürer » 14.02.2017 14:57
Mir ginge es auch nur ums Experiment.
City hat ja schon einen regulären bkf Satz auf diese Weise hubverlängert.
Der SC könnte es am 5 Gang so schon an die 80 bringen und wäre eine Alternative für betagte und korpulente K50 oder SB (KKR) Piloten.
Oder er würde bei dem Setup verkacken wg. ungünstigen Steuerzeiten. Müsste man probieren.
Buenos Mofas
Bilder: 29
Zurück zu Bilder, Videos, Projekte
