Sachs 501 4 bkf Neuaufbau Nachbau-KW
Hier könnt ihr eure Fahrzeuge oder Projekte vorstellen.
Beitragvon Mopedikürer » 07.05.2016 00:18
Moin und Servus!
Jetzt ist er endlich fertig!
Mein erster "Schrott-zu-Top-Motor". Wobei die Ausgangsbasis nicht schlecht war, ein schönes unbeschädigtes Gehäuse ohne irgendwelche Vergewaltigungsspuren, nur ein Ausbruch überm Kettenritzel.
Es war ein Getrieberumpf ohne Deckel und ohne irgendwas.
Habe Deckel und Anbauteile dazugekauft.
Den Ausbruch habe ich mit einem Alublech verlötet, das ganze Gehäuse glasperlgestrahlt, auch den Zylinderkopf und den Vergaser.
Eine neue Top-Racing-Welle vom 506/4 mit 14mm Kolbenbolzen passend auch im 501 verbaut.
Alle Lager erneuert, eine schöne Hauptwelle und sauber gleitende Schalträder, einen schönen Kupplungskorb und einen schönen Primärtrieb ausgesucht.
So sind die Teile allesamt nahezu makellos, zumindest ohne Macken und fühlbare Rostnarben.
Nur Qualitätslager, SLF als BO17, SNR als 6203 und FAG als 6004 und ein NSK als 16004 - das wird es wohl als Getriebelager tun. SNR ist eine gute Qualität, ein Spannlager der Marke schnitt im Test (Eigenwärme- und Geräuschentwicklung) erstaunlich gut und im oberen Qualitätsbereich ab, während ein SKF ziemlich schlecht abschnitt... Markenglaube ist nicht immer wahrer Glaube.
Getriebelager halten sowieso dreimal so lange, wie die hochbelasteten BO17 KW-Lager, die ab 20 bis 25000km irgendwann dem Ende entgegensehen.
Alle Wellen penibel eingemessen und ausgeglichen, diesmal hat auch alles auf Anhieb gepasst, da ich endlich verstanden habe, worauf es beim Messen ankommt, und wieso ich früher a.d. KW immer nachlegen musste.
Auch der Schaltautomat sitzt perfekt und die Schaltung ist exakt eingestellt, auch das ist nicht schwer, wenn man versteht, worum es geht.
Natürlich habe ich neue Kupplungslamellen verbaut, auch wenn gebrauchte es getan hätten.
Einen guten gebrauchten Laufsatz hatte ich mal gekauft, der hat nach Zweipunkt-Innenmessung im Verschleißbereich in Fahrtrichtung gute 0,09 und an einer Stelle 0,1mm Laufspiel. Einbauspiel ist 0,5 bis 0,7mm. Also haben wir ungefähr 3 Hundertstel Verschleiß.
Selbst das Doppelte merkt man beim Fahren nicht wirklich. Dieser Zylinder ist nicht ganz in der Mitte seiner Lebensdauer. Und wesentlich besser als meine Zylinder, die ich die letzten Jahre fahre...
Eine gebrauchte Zündanlage mit Spulen und Polrad wie originalerweise im 501er verbaut wurde habe ich hergerichtet und getestet. Einen alten Kondensator habe ich den neuen Dingern vorgezogen, die oft schon nach sehr kurzer Zeit kaputt gehen.
Den Versatz des Nutenkeils der Nachbauwelle im Vgl. zu originalen habe ich durch einen Spezialkeil wieder wettgemacht, so dass die Einstellung ganz genau nach Anleitung erfolgen kann.
Unterbrecherzündungen stelle ich mit Hilfe von Messuhr und Multimeter ein, welches im Niederohmbereich
den genauen Schaltmoment des Unterbrechers anzeigt.
Einen Bing 1/12/228 wie am bkf auf den Mk-Modellen verbaut habe ich ebenfalls gestrahlt, 100%ig gereinigt, mit blanker, unkorrodierter Nadel versehen, einer sauberen unverschlissenen Nadeldüse, und einer 64er HD (kann auf Wunsch gegen 62er getauscht werden) und einer neuen Schwimmerkammerdichtung.
Schönes Ding, fast wie neu, es hat mich erstaunt, wie gut die Schrauben aussehen, nachdem ich die Macken weggeschliffen habe - wie neu.
Hier ein paar Impressionen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -306-12984
Natürlich kann man mir bei Interesse auch eine PN schreiben, aber ich möchte nicht wirklich vom Preis abrücken, nicht bei einer Vollrestauration, nicht wenn alles erste Wahl ist.
Buenos Mofas
Und täglich grunzt der Murmeltiger
Bilder: 29
Plz/Ort: Hercules-Sachsen
Beitragvon Mopedikürer » 11.05.2016 23:39
Seid ihr jezt imprägniert, oder nicht?
Okay, der Preis ist stolz. Aber das ist auch nicht mal eben nur die Lager wechseln. Jede Schraube gereinigt, neue Motorschrauben zugeschnitten.
Polrad gestrahlt, Nocke feingeschliffen und poliert.
Tagelang Zündungen getestet.
Zylinder und Vergaser sollen auch noch getestet werden.
Es kommt immer mehr Arbeit zusammen, als man zuerst denkt.
Buenos Mofas
Bilder: 29
Beitragvon Pabstat » 12.05.2016 01:49
Wie schauts denn bis jetzt mit der Nachfrage aus? Die Mokick Motoren könnten, mein Eindruck zumindest, das obere dreistellige Drittel nur schwer erreichen, auch wenn es eine sehr gute Arbeit wie bei dem hier ist.
Wenn jemand soviel Geld ausgibt, oder mehr, dann ist es ein Mitte/EndFünziger, der sich jetzt die Ultra oder K50 seiner Jugend geholt hat und dem es egal ist, was das Ding kostet bzw. der Preis letztlich in keiner Relation steht...Träume sind unbezahlbar.
Philippe
Pabstat
Fahrzeug(e): MK4-M Serie I & Serie II , MK3-X, MK-3M, K100 56´, Torpedo M150 52´
Postleitzahl: 66386
Beitragvon Mopedikürer » 13.05.2016 20:20
Probefahrt des Laufsatzes und Vergasers, 2,9PS unbearbeitet, 64er HD.
Auf gerader Strecke im 4 bkf bei 15:40 und etwas größerem Hinterreifen 55 Spitze.
Wie mein alter vor dem Feilen.
Mit 14:35 fuhr der über 60. Mit 13:32 auch gute 60.
Anzug ist nat etwas mäßig, aber es geht schon.
Bin nat. auch anderes Gewohnt...
Buenos Mofas
Bilder: 29
Beitragvon Mopedikürer » 29.05.2016 14:12
So, der schöne 4 bkf ist weg.
Hab sogar ein oder zwei Leuten ausgeredet, den zu kaufen, weil übertrieben.
Jetzt ist er aber in einer schönen, ihm würdigen blauen mk2, und der vorher verbaute Motor hatte einen KW-Lagerschaden und einen falschen Kolben und sah nicht so gut aus wg. kleinerer Beschädigungen.
Er will ihn aber als Ersatz behalten und überlegt, ob er den noch machen lässt irgendwann.
Habe aber noch 2 bkf Rümpfe, bis dato aber ohne Deckel bzw. nur ein paar ältere eckige Deckel.
Falls jemand so was braucht, z.B. als Austausch-Getriebe.
Buenos Mofas
Bilder: 29
Zurück zu Bilder, Videos, Projekte
