Moderator
Teammitglied
- 8 Oktober 2009
- 5.516
- Plz/Ort
- 96114
- Fahrzeug(e)
- Kawasaki Z900RS, Supra 4, MK 1, Sportbike SB, Prima 5 1979, M 4 Bj. 1978, BMW 535 d F11 LCI
habe die Tage einen 50/5 AKF für Verwendung in einer Supra 4 GP angepasst. Ritzel vorne von original 11 Z. auf 13. getauscht. Außerdem noch die vorhandene Kupplung gegen eine von der Ultra 80 getauscht, somit ist der Motor auch primär etwas länger übersetzt als der originale. Zusätzlich hat man einen fünften Gang.
Das Ganze dann getestet bzw. gefahren. Übersetzung wie in der Supra 4 GP sekundär 13 zu 40:
Eine schöne Steigerung von 40 km/h auf knappe 62 km/h. Wird real noch etwas höher sein, auf Feldwegen, mit falschen Reifendruck (fast platt habe ich hinterher festgestellt), Nieselregen und nur ca. 800 m Fahrtstrecke auf der Geraden holt man nicht alles raus, klar. Ich denke, dass ECHTE 65 km/h mit o. g. Setup drin sind.
Zündzeitpunkt ist 1,3 mm vor OT, Vergaser original bedüst. Luftfilter und -gehäuse vom 685er Rahmen.
Fällt Euch bei der Zündung was auf? Kabelfarben beachten, wie gesagt... es ist der Fünfgangblock mit Konus 1:7,5 auf dem rechten Stumpf.
