Solidstrike
- 8 September 2010
- 5
- Fahrzeug(e)
- Rex Scooter 50
Hallo leute,
ich bin neu hier, fahre einen Rex Scooter 50 (bzw. will fahren aber kann nich -.-) hab allerdings recht wenig ahnung von der technik die dahinter steckt. Also sollte ich etwas nicht auf anhieb verstehen oder dinge übersehen, bitte vergebt es mir, ich weiß nicht mal wonach ich suchen muss
Naja, mein Problem: Seit langem schon stottert mein Roller, im stand, beim Fahren.. Eigendlich immer mal zwischen durch. Das es einfach 'absäuft' kommt auch oft for. Kürzlich haben wir das problem mit dem einstellen der Luftschraube am Vergaser behoben (das dachte ich zu mindest). Für ein paar tage fuhr der Roller wie eine eins, traumhaft, wenn man son Problemgaul von Roller gewohnt ist.
Gut dann gingen die probleme aber wieder los. Ich musste ihn sehr oft ankicken, der E-Starter funktionierte mal und mal nicht, wenn der Roller kalt war gar nicht. Heute nach der arbeit ist er an der Ampel während der rot-Phase wieder einmal einfach ausgegangen. Nichts neues... Ich wollte ihn wieder anmachen, erst per E-starter, was im warmen zustand normalerweise geht, ging aber nicht. Da dachte ich mir schon, dass das nicht sein sollte. Ich habe noch mal schnell versucht ihn anzukicken, ging aber auch nicht, dann bin ich schnell runter von der strasse und habs auf dem Gehweg weiter versucht.
Normalerweise wenn ich den Roller antrete und der nicht will, springt er wenigstens kurz an, läuft zwei drei takte um dann wieder abzusaufen. Doch jetzt geht gar nichts mehr, ich kan kicken wie blöd, da kommt nicht ein gluckser raus. Vom E-Starter ganz zu schweigen, ich habe den ausprobiert und immer wenn ich die Bremse anziehe, sinkt die Tanknadel ab, als wenn ich den Zündstrom (nennt man das bei Rollern so? Schlüsselstellung auf 'On') ausgeschaltet hätte. Nicht mal mehr Licht und Blinker geht, was normalerweise mit eingeschalteter Zündstrom aber ausgeschaltetem Moped immer ging. Nu ist er komplett tot. Hat jemand ne idee was das ist? Kann sogar sein, wenn ich in ein paar Stunden wieder rausgehe und nochmal versuche, dass es wieder eingeschränkt funktioniert.. Das weiß man bei dem Gerät irgendwie nie...
Wäre für Hilfe wirklich dankbar
PS:
Kleine Randinfo, ausser einem Technigas Sportauspuff alles Originalteile, kein Tuning verbaut
Baujahr des Rollers ist 2003, das genaue Modell weiß ich nicht, kann ich in der Betriebserlaubnis nicht finden.
Motortyp: SM-50, 2 Takt
Fabrikmarke: Standart Motor Corp.
Typ: N/NCF
Ich hoffe das sind genug informationen
PS:
Typ: N/NCF
