Aprilia RS50 startet nicht
Julian1993
16 April 2021
Servus,
ich habe folgendes Problem: Aprilia RS 50 lief eigentlich einwandfrei.
Dann aus heiterem Himmel sprang sie zwar noch an, jedoch ging sie beim Gas geben direkt aus.
-> Vergaser gereinigt, hat nichts geholfen -> mehrere Düsen ausprobiert, hat auch nichts geholfen
Nach mehreren Startversuchen die Kerze angeschaut -> nass
Zudem ist mir aufgefallen, dass der Vergaser komplett überläuft -> Schwimmer kaputt? Mechanismus scheint aber zu funktionieren..
Habt ihr vielleicht noch irgendeine Idee woran es liegen könnte? Bin wirklich ratlos!
Vielleicht die Standgas- und Gemischschraube?
Mittlerweile springt sie überhaupt nicht mehr an.
Setup: 50ccm Sport und Yasuni Auspuff, sonst ori
Gruß Julian
Hast du denn noch einen Funken?
Ja Funken ist noch da.
Hat das Ding einen E-Choke?
Hat ne manuellen Choke
-> Vergaser: Dellorto PHBN 12
Dann würde ich den Vergaser nochmal aufmachen und schauen ob da alles korrekt ist.
Wenn sie Sprit und einen Funken hat muß sie auch anspringen.
wenn der Motor wirklich komplett abgesoffen ist dann mach den Auspuff ab und ZK raus und schieb die Möhre mal ne Runde damit der Sprit rausgeht der da im Motor steht. Un dann versuchst es nochmal.
Hab den Vergaser nochmal aufgemacht und die Düsen gecheckt -> spirngt nicht an
Was mir jetzt noch extrem aufgefallen ist: Beim Umlegen des Benzinhahns, läuft das Benzin gefühlt direkt durch den Vergaser auf den Boden. Das kann doch nicht sein oder?
Mit auf machen und nachschauen hab ich eigentlich nicht nur die Düsen gemeint.
Kanäle frei, Schwimmerstand richtig, Schwimmernadelventil, alles korrekt montiert etc.
Deine Schwimmernadel scheint nicht zu schliessen.
Ja Düsen, Kanäle usw sind frei.
Schwimmerstand passt auch und Nadel schließt auch richtig.
Ich meine, dass das Benzin direkt aus der Schwimmerkammer unten rausläuft.
Siehe Bild anbei.
Vielen Dank schon mal für euren Support!
Für mich ist das der Überlauf.
Wenn da Benzin rauskommt schließt deine Schwimmernadel eben nicht richtig.
Soll nicht die Schraube darüber das verschliessen? Ist dann zum sxhwimmerkammer leer laufen lassen..
Guter Einwand
Mach einfach ein stückchen Sclauch drauf und ein passendes Schräubchen rein zum verschliessen. Schon komisch das der Ablauf von heute auf morgen so undicht geworden ist. Falsche Schraube drin?
Wenn er den Schlauch verschliesst, dann versäuft das Moped auf jeden Fall. Da sollte man noch einmal nach dem Fehler suchen.
O
J_Frost
7K
