von ingolino » 29.12.2020 13:45
Kontakte mal sauber gemacht u. eingestellt? Ansonsten die üblichen Verdächtigen mal austauschen, Kerze ,Stecker ,evtl. Zündkabel etwas kürzen . Wenn das nicht hilft ,Zündspule sekundär und primär durchmessen ob Durchgang vorhanden ist. Testweise mal ne andere dranhängen. Massepunkte überprüfen. Ansonsten mal nach der Lima schauen ob die Kabel i.O. sind. Wenn du die Soll-daten der Spule rausfindest ,könntest du mal die Zündgeneratorspule auf Widerstand messen. Viel mehr ist da ja nicht dran.
