von kotte » 27.07.2020 08:57
Leider kriege ich das Bild von dem Schalter nicht zu sehen....
Aber vieleicht hilft dir eine generelle Antwort.
Aus deine Lima kommen mindestens 2 Kabel.
Eines von der Lichtspule und eines von der Zündung. Wenn du das Zündkabel direkt mit der Zündspule verbindest, solltest du einen Funken bekommen. Dann gibt es natürlich keinen Absteller und du kannst den Motor nur abwürgen. Dieses Kabel sollte normalerweise erst zu einem Absteller (Zündschloß oder Schalter ) gehen. An dieser Stelle kann man die Zündung dann auf Masse schalten und so den Motor abstellen.
Für das Licht ist das nicht notwendig, das kann direkt zur Lampe gehen. Kann man aber auch schalten, wenn man möchte. Allerdings darf das Lichtkabel nicht auf Masse geschaltet werden, sondern es wird nur unterbrochen. Sollte noch ein weiteres Kabel aus der Lima kommen; ist es vermutlich für den Bremslichtschalter.
Gruß Kotte
