Patrick Jobs hat geschrieben:
... Die Auspuffdrossel ist der Katalysator, den kannst du einfach rausschrauben.
Ansonsten gibt es keine Chance da sie ein Dellorto Steuergerät hat durch das sie gedrosselt ist (elektr. also Drehzahl begrenzer) und dieses Steuergerät gibt es nicht entdrosselt.
MfG.
Patrick
Luftfilterverengung aus Plastik, in dem rechten Kanal war klar..
Aber bei den bisherigen tr 50 war der Kat eigentlich immer in der Reso-Birne und die drossel war diese kegelförmige eingeschweißte Verengung in dem Krümmerrohr davor [3 Schrauben lösen und zB. mit einem Dremel die 3 Schweißpunkte rausflexen...]
Den Kat aus der Birne konnte man nur rausmachen, indem man die Birne vorher aufgeflext hat.. [korrigiert mich ruhig wenn das falsch ist - oder gar sich was geändert?]
Meine Frage : Hat das schon einer auch bei dem 19er model mit Euro 4 versucht? Und hat es was gebracht leistungsmäßig? Mit oder ohne neues, offenes Steuergerät.
Grüße ✌️
D†D
-- 25.05.2020 12:49 --
- Drossel im Krümmer
- IMG_20200524_213035.jpg (160.38 KiB) 959-mal betrachtet
- Birne mit Kat
- IMG_20200525_122624.jpg (8.14 KiB) 959-mal betrachtet
