ATU RACE 50GT bekommt kein Sprit
Beitragvon caramba12 » 04.09.2019 10:09
Hi und Hallo
hab ein Problem mit meinem RACE GT
Fehlerbild: Roller springt an läuft 1min geht aus ( solange wie er Sprit im Vergaser und Schlauch hat )
Roller läuft X zeit geht aus und springt nicht mehr an ( kein Sprit mehr im Benzinfilter)
was wurde schon gemacht:
Neue Kerze Neuer Vergaser Neuer Benzinhahn und Filter
was habe ich schon herausgefunden:
er bekommt keinen Sprit ersichtlich durch leeren Benzinfilter . Es scheint mir so als würde der Unterdruck fehlen
Kann es am Ansaugstutzen und den Membranblock liegen ????????????????????????
Vielen DANK
caramba12
Postleitzahl: 80797
Beitragvon daves » 04.09.2019 18:48
Entweder hängt der Schwimmer,bzw, Schwimmer Ventil,oder der Unterdruck Schlauch fehlt,oder falsch gesteckt.
Jürgen
daves
Plz/Ort: 67059 ludwigshafen
Beitragvon caramba12 » 04.09.2019 20:41
wie schon geschrieben
neuer vergaser und schläuche alles neu
caramba12
Postleitzahl: 80797
Beitragvon daves » 05.09.2019 18:15
Das heißt nicht,das der Schwimmer, Ventil,nicht hängen könnte,oder das ein Schlauch falsch gesteckt hast. Vor allem wenn das ein Nachbau Vergaser ist.
Jürgen
daves
Beitragvon caramba12 » 05.09.2019 19:35
Das Problem hatte er mit dem alten Vergaser auch schon.
Schläuche sind richtig
danke
caramba12
Postleitzahl: 80797
Beitragvon ingolino » 05.09.2019 20:57
Wenn das alles so ist wie du sagst muss eins der schon erwähnten Bauteile defekt sein. Einzige was mir noch einfällt wäre Tankentlüftung verstopft ,was man ja leicht ausprobieren kann indem man probehalber den Tankdeckel aufschraubt aber ich denke eher das der Benzinhahn defekt ist.
ingolino
Postleitzahl: 52538
Beitragvon daves » 05.09.2019 21:13
Da stimme ich Ingo völlig zu.
Tankdeckel Test,oder Benzin Hahn defekt
Jürgen
daves
Beitragvon caramba12 » 05.09.2019 22:26
Tankdeckel offen das selbe KOTZ
caramba12
Postleitzahl: 80797
Beitragvon daves » 06.09.2019 05:17
Mach den Rest.
Ziehe den Benzin und Unterdruck Schlauch ab,am Unterdruck Schlauch Saugen (Mund, Spritze)
Jetzt müsste am Benzin Schlauch Benzin kommen
Jürgen
daves
Zurück zu Sonstige
