SOLO MK 40, MARS MS 40 (Baugleich wie CASAL K182)
Beitragvon Soloprofi76 » 05.04.2019 14:38
Hallo Solist ich bräuchte für die Solo Mk 40 mal ne Explosionszeichnung bzw die Bedienungsanleitung bei Solo kann man die leider nicht mehr downloaden ich habe massive Probleme da der Vorbesitzer so ziemlich alles falsch zusammengebaut hat ich bräuchte dringend eine Vorderachse und am besten ein komplettes Hinterrad mit Bremsdeckel Ritzen und Achse...
Gibt es einen Trick wie ich die Hinterachse zerlege bekomme nämlich die Schraube auf der Ritzelseite nicht ab...
Soloprofi76
Fahrzeug(e): Solo 731, Solo 712, Solo 713, Solo Mk 40,Batavus Batavette
Postleitzahl: 56290
Beitragvon Solo_MK_40 » 06.04.2019 18:59
Hi Soloprofi,
sowas bekommst Du eher hier in D bei Kleinanzeigen.
In P gibt es bloß Verschleißteile wie Ritzel, Dichtungen, Schalthebel, Kolben,...
PS: Thanx, Solist 8)
-- 06.04.2019 21:13 --
Hab ne Quelle für Kolben aufgetan :lol:
Einzig die seitlichen Aussparungen fehlen.
Weiß nicht welchen Sinn die bei der Mk haben.
Hatte letztens nen Casal M148 Motor mit 6,5 PS der hatte keine -> Leistungsminderung???
Leider hatte der die Kolbenringe ganz oben und damit nicht kompatibel zum Mk Zylinder.
Aber der hier schaut gut aus und passt gut in den Mk Zylinder:
Passt fluffig rein. Kennung C wie Orig.
links Orig., rechts Neu
Solo_MK_40
Fahrzeug(e): Solo MK 40
Beitragvon Casaler » 26.04.2019 19:40
Ach Ja immer das selbe.
Die Kolben ohne Aussparungen haben eine bessere Zentrierung u. Abdichtung auch bei höherer Kolbengeschwindigkeit. Solltetest Du einen alten Kolben haben nicht wegschmeißen den kann man benutzen um Spaltmaß ebenso Schließfunktion der Schlitze zu kontrollieren. Dazu benötigt man denn auch einen Prüfkolbenbolzen aus Teflon. So etwas drehen wir dann schnell. Denk dran ab ca 8000rpm spielen die Kontackte nicht mehr mit, hast Du Kennfeld kannste drehen bis Peng. Die PT Leute haben andere Dichtungen verwendet ( Dickke ) wie beim Diesel. Also meine Motoren laufen friedlich ihre 70kmh das langt. Also meine Quellen in Skandinavien u. PT sind perfeckt mit Preis u. Lieferung das gibt es hier nicht u. die haben noch Originalteile.
MfG
Casaler
Casaler
Fahrzeug(e): Solo Mk 40
Postleitzahl: 25541
Beitragvon The Stig » 27.04.2019 17:16
Kolben kann man heute beschichten und laufspiele wieder herstellen.
Ich bin der festen Überzeugung, dass Dummheit ein Verbrechen ist.
The Stig
Bilder: 10
Fahrzeug(e): KS 80 Sport, Ultra 2LC, M4, Speed Triple
Postleitzahl: 91058
Beitragvon kotte » 09.05.2019 11:30
würde mich auch interresieren, benötige Bremsbeläge für vorne und hinten.
gruß
Gruß Kotte
Bilder: 9
Fahrzeug(e): div 50er
Postleitzahl: 53332
Beitragvon The Stig » 09.05.2019 11:45
kotte hat geschrieben:würde mich auch interresieren, benötige Bremsbeläge für vorne und hinten.
gruß
Wenn du nichts findest, dann gilt es zu vergleichen. In der Regel wurden Standardsachen verbaut. Da wurde die Bremse nicht neu gezeichnet sondern das genommen was der Markt hergab. Mit Hilfe eines Bremsen Kataloges und der ausgebauten Beläge lässt sich bestimmt ein passender Belag finden.
Wenn alle Stricke reißen dann hilft ein Bremsendienst weiter. Die gibt es zum Glück noch. Hier mal ein Beispiel aus meiner Gegend.
https://bremsen-schoebel.de/motorrad/
Wenn die nichts haben werden deine alten neu belegt oder gar angefertigt. Ein klacks für die.
The Stig
Bilder: 10
Postleitzahl: 91058
Beitragvon kotte » 09.05.2019 12:09
Wäre schön, wenn jemand wüsste, was passt. Ich müsste jetzt erst einmal Mopeds zerlegen um das vergleichen zu können. Und für die Duplex Bremse im Vorderrad kann ich mir das eigendlich nur schwer vorstellen, da sowas ja sonst niemand gebaut hat.
Gruß Kotte
Bilder: 9
Postleitzahl: 53332
Beitragvon The Stig » 09.05.2019 13:21
Zuletzt geändert von The Stig am 09.05.2019 13:27, insgesamt 1-mal geändert.
The Stig
Bilder: 10
Postleitzahl: 91058
Beitragvon The Stig » 09.05.2019 13:22
Dann kann es nicht dringend sein wenn es an 10 min Radausbau hapert. Wenn ich in meinen Bremsen Katalog sehe und bei Casal schaue finde ich das hier. 140mn. Schaut schon mal Hoffnungsvoll aus. Duplex ist es auch. Bild
-- 09.05.2019 14:34 --
https://bikes.ebcbrakeshop.co.uk/ebc-bi ... 387154.htm
Schaut nicht schlecht aus. Bei EBC Deutschland gerade nicht verfügbar aber in England. Oder bei EBC Deutschland mal anrufen. Hinten müsste die EBC Numer 894 passen aber ohne Gewähr.
-- 09.05.2019 15:17 --
Und wenn man das mit der Bremsplatte vergleicht schaut es noch besser aus.
The Stig
Bilder: 10
Postleitzahl: 91058
Beitragvon Solo_MK_40 » 09.05.2019 20:41
Die Schweden haben auch viele Teile:
Mopedrenovering.se
Bremsbacken ca.27€ + ca 13€ Versand.
Zuletzt geändert von Solo_MK_40 am 09.05.2019 20:47, insgesamt 2-mal geändert.
Solo_MK_40
Beitragvon The Stig » 09.05.2019 20:44
Du meinst .se
Zuletzt geändert von The Stig am 09.05.2019 20:48, insgesamt 1-mal geändert.
The Stig
Bilder: 10
Postleitzahl: 91058
Beitragvon Solo_MK_40 » 09.05.2019 20:47
Thanx, ist geändert.
Ich denke den einen muss man nur drehen. Dann sind die identisch mit deinem Bild :?:
Solo_MK_40
Beitragvon The Stig » 09.05.2019 21:01
So hier habe ich jetzt 3 Hersteller und 3 Teilenummern. Damit lässt sich suchen. Ebc gibt es in England, die Newfren in Schweden , die Ferodo habe ich noch nicht gefunden. Bild
The Stig
Bilder: 10
Postleitzahl: 91058
The Stig
Bilder: 10
Postleitzahl: 91058
Beitragvon kotte » 10.05.2019 08:12
Danke, da werde ich wohl weiter kommen.
Gruß Kotte
Bilder: 9
Postleitzahl: 53332
VorherigeNächste
Zurück zu Sonstige
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], ingolino und 17 Gäste
