Killswitch
- 8 Juni 2015
- 11
- Fahrzeug(e)
- Pegasus S50 LX
nachdem ich an meinem Pegasus S50 LX das Problem mit der Drossel behoben habe (der Motor hatte wohl eine sehr schlechte Masse) in dem ich ein neues Massekabel (6mm² von der Batterie zu einer Schraube des Variodeckels) gezogen habe, wollte ich ebenfalls mal den Anlasser testen, der seit dem Kauf nicht funktioniert.
Per Kickstarter läuft der Roller super. Der Anlasser aber dreht nur und kuppelt nicht ein. Gewechselt wurde bereits die Batterie und die Anlasser-Kupplung (Freilauf). Also drehte der Anlasser zu langsam.
Jetzt mit dem neuen Massekabel hab ichs nochmal probiert und dabei ist mir sofort das Relais durchgebrannt.
Zufall? Oder zieht der Anlasser zu viel Strom? Kann er das bei der kleinen Rollerbatterie überhaupt?
Wie teste ich das jetzt am Besten ohne gleich nochmal ein 20€ Relais zu verheizen?
Danke
Danke
