grantourismo
- 22 April 2015
- 6
- Fahrzeug(e)
- Garrelli Gran Tourismo Junior
Hallo erstmal,
ich bin seit kurzer Zeit stolzer Besitzer einer Garelli Gran Tourismo Junior bzw. Rekord 50 (Ist das das gleiche? Wo ist der Unterschied?).
Hab mich natürlich gleich erstmal dran gemacht um zu sehen wie es um das gute Stück steht. Folgende Probleme kamen da zu Tage:
1. Ich habe keine Ahnung wie der Schaltplan aussieht und kam auch nicht weit genug um es auszuprobieren Hat jemand das gleiche und kann mich aufklären?
2. Wenn der Motor läuft kommt Öl aus dem Auspuff.
3. Beim Anfahren (war mein ich der 1.Gang, hab auch alles durchprobiert) geht sie sofort aus. Paar mal probiert, gleiches Ergebnis. Auf einmal springt sie dann nicht mehr an. Nächsten Morgen wieder probiert, sofort angesprungen nach ein paar Versuchen wieder Schicht im Schacht. Es tropfte aus dem Vergaser.
Hab daraufhin mal in den Vergaser geschaut und siehe da, der ist ja voller Benzin. Schwimmer gecheckt, war aber in Ordnung. Irgendwelche Ideen was da los ist? Ist das ganz klar ein reines Vergaserproblem oder muss ich den Fehler woanders suchen? Wenn es nicht am Schwimmer liegt, woran liegt es dann?
Der Vergaser ist ein Dellorto 14.14. Estmal wofür steht 14.14? Und zweitens gibts soeinen noch oder gibts da Ersatzteile? Ist es möglich einen anderen Vergaser zu verbauen und wenn ja welchen (daher die Frage mit den Maßen).
Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen, bin nämlich noch grün hinter den Ohren, was Mopeds betrifft.
Lg Felix
Lg Felix
