ZD 25 dreht nicht hoch
schrauberwilli
8 November 2013
hercu 219,Optima
Servus alle zusammen
Habe folgendes Problem, 1. und 2. Gang dreht ordentlich bis ca. 20 Km/h ab 3. geht´s langsam bis 25 dann ist Schluss.
Hört sich an als würde sie nicht hochdrehen, habe bereits folgendes auspropiert.
- H.Düse von 74 runter bis 68 Vergaser = 1/15/69 (Abzug im 1.Super aber dann zu wenig Sprit).Bringt eine größere den Erfolg.
- Ritzel von 11 auf 12 Zähne (zieht im1. u. 2. ordentlich weg bis 20 im3. bis 25).
- Unterbrecher/Kerze neu Zündzp.passt (Kerze hell/braun).
- Auspuff/ Luftfilter gereinigt. auch ohne Auspuff Einsatz keine Besserung.
- Spritzulauf ist i.O.
Kann es am Zyl./Kolben liegen obwohl sie im 1.u.2. Super abzieht ? (habe mich bisher nicht ran gewagt).
Könnten es die Kurbelwellen Dichtringe sein (wie kann ich diese überprüfen) ?
Kann mir jemand noch einen Tipp über mögliche Fehler geben ?
Danke schon mal
mfg.Willi
hey,
hast du mal die kompression gemessen? vll hat sie im letzten gang kein drehmoment mehr weil zylinder/kolben/kolbenringe verschlissen sind.
gruß
Servus
Hab ich noch nicht,weist du vielleicht den Wert den sie haben müßte ?
Danke Willi
moin,
ne, kenn keinen genauen wert. hab aber mal gehört, dass ein gesunder 50ccm 2-takter über 7bar haben sollte. keine ahnung ob das stimmt.
gruß
Danke
Werde am WE Zylinder runter nehmen,wünsche dir auch ein schönes WE.
mfg.
Willi
