Zündapp ZD Luftfilter Problem
Beitragvon Maxi20 » 20.02.2021 22:22
ich hab ein Problem bei meiner neuen Zündapp ZD 20. Und zwar sitzt mein Luftfilter so komisch auf meinem Vergaser.
Aber ich weiß nicht wo es den Ansauggummi gibt. Kann mir den eventuell jemand verlinken? Wäre sehr nett.
Und wo stellt man bei dem Vergaser der ZD 20 den Leerlauf ein?
Die Schraube für den Tank unten(welche durch den Rahmen geht) find ich im ganzen Netz nicht....kann mir die jemand eventuell jemand verlinken?
Vielen Dank im Vorraud
Dateianhänge
Maxi20
Fahrzeug(e): Hercules Prima 5
Beitragvon badenheuer » 22.02.2021 20:57
Du hast vermutlich einen falschen Ansaugstutzen verbaut oder den richtigen falsch rum. Hier muss ein gekrümmter rein, damit der Luftfilter gerade ist.
Wenn es der richtige ist-um 180 grad drehen.
Grüße von Frank Badenheuer
-- 22.02.2021 21:01 --
Einen Ansauggummi braucht man hier nicht, der Luftfilter passt so drauf wenn der Ansaugstutzen richtig ist. So eine Schraube gibts im Baumarkt.
Frank Badenheuer
badenheuer
Fahrzeug(e): Kreidler RS, Ks 50 SS, K50 RL
Postleitzahl: 42653
Zurück zu Zündapp
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste
Werbung
Facebook-Seite von 50er-Forum
