blinkanlage spinnt
friese
25 Januar 2012
ktm 80rsl honda ss 50 zündappgts 50 mMz Ts 250/1
hallo ,an meiner gts50 blinkt die blinkanlage bei Motor aus ,gleichmässig und hell. Wenn der Motor läuft rasen die blinker mit steigender Drehzahl. Verschiedene blingeber probiert. was kann ich dagegen tun? Gruss friese
Die GTS 50 hat doch keinen Blinkgeber, sondern ne ULO Box.
meine 529-o22 schon .
Hallo ,
Zündapp hatte keine Ulo Box mit Blinkgeber.
Akku Pack und ein externer Alu Blinkgeber
mfg Jürgen
Hmm, ich habe eine, aber meine GTS ist ja auch zusammen gewürfelt...
Hallo, der Brückengleichrichter ist wohl defekt.kann man einen beliebigen 6volt regler einbauen? gruss friese
Ja, aber nimm nicht die billigen China Dinger, die halten nicht lange...
K50bruno":3c6wauqu schrieb:
Hallo ,
mfg Jürgen
Moin Jürgen !
Das ist so nicht ganz richtig !
Es gab beide Varianten !
Die 529-022 , 529-023 , 529-024 hatte eine 1 AH Batterie mit separaten Blinkgeber .
Die 529-026 , 529-028 hatte eine Ulo Box 801.95 mit separaten Blinkgeber .
Die 529-029 hatte eine Ulo Box 801.96 mit integriertem Blinkgeber .
Rüdiger
rdiger8092":u1t5lmwg schrieb:
K50bruno":u1t5lmwg schrieb:
Hallo ,
mfg Jürgen
Moin Jürgen !
Rüdiger
Hallo Rüdiger , 529-029 ist eine 5 speed?
Die kenne ich nicht mehr.
Da war meine Zeit zu ende.
Davor waren alle mit Alu Blinkgeber...
Sorry , für die falsche Antwort. Hatte ich wirklich nicht gewusst.
Mfg jürgen
Hallo Jürgen !
Ja genau , eine 5 Speed . Hat halt nur 5 Gänge , die anderen hatten das 4 Gang Getriebe .
Meine 028 hatte original auch den separaten Blinkgeber . Habe ich aber dann umgebaut auf Ulo Box mit integriertem Blinkgeber .
Rüdiger
Wurden da kurz zuvor mal die Blinkerbirnen gewechselt?
Wenn ja, dann brauchst du Stärkere Birnen. Die gibt es mit 5 Watt und mit 10 Watt. Wenn 10er drinnen waren und du hast auf 5er gewechselt, dann ist das normal.
Blinker haben original 21 Watt
Ich habe meine ULO Box umgebaut.
Neuen Akku und aus dem Internet einen Nachbau bestellt.
Da ist Laderegler und lastunabhängiger Blinkgeber verbaut.
Passt alles in die Box.
xsbobo
xsbobo
1979-KTM-MSS-50
1979-KTM-MSS-50
RRT-Tuning
RRT-Tuning
king_of_rap
6K
*smiLeEm0*
Derbisenda05
